Странно свирене
- maria_chincheva
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 14:14
- Местоположение: Габрово
Странно свирене
Здравейте колеги , някой може ли да ми каже ролката на снимката със обозначение AUХ със лагер ли е и за неговата подмяна трябва ли нещо по специално да се прави
свалих пистовия ремък и този на хидравликата и се оказа че от тази ролка се чува странно скрибуцана като на заминал лагер
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Странно свирене
Това с надпис AUX не е ролка, а вал. Нарича се още 'паразитен вал'
Служи основно да върти маслената помпа и делкото при много от моделите (при дизелите - вакуум помпата за спирачките)
Скрибуцането евентуално може да се чува от обтяжната ролка (с №7) и това е типичен признак за пренатегнат ангренажен ремък (или за хипер-менте ролка)
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Re: Странно свирене
И аз имах същото свирене и беше едно разкачане на ремъци ,едно чудо.....
а се оказа че ремъка ми опира в пластмасовия капак,които е от две части.Преди да сваляш размърдай пластмасите и гледай за промяна на звука.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Странно свирене
Паразитния вал също си има лагери. Не са точно лагери, а подобни на мотовилковите лагери откъм буталото. Като се пренатегне ангренажния ремък се износват бързо и от там се получава едно скрибуцане на загрял мотор. Евтини са, но смяната им е свързана с доста разправии, при някой модели трябва да се вдигне мотора от коша, за да се свали вала и да се сменят.
- maria_chincheva
Re: Странно свирене
Това свирене обаче не е всеки път но бих казъл че е много редовно.Ейсега ходих при един майстор и той вика че добре бил обънат ремъка и че не му се вярвало на 25 000 км да замине ролката.След това отидох на втори майстор и той каза че са лагери на вала защото там му се чувало да свири,но да съм ходил при друг да ми го прави. Колеги кажете пръска ли се мотора и скъпо ли излиза? 1.8 АБС е мотора
- batko_miro
Re: Странно свирене
Като ми правиха ремонта на мотора(RP, идентичен с ABS), исках да ми сменят и тези лагери на вала. Майстора ми каза, че не е проблем да се кара така и че ще отнеме още два дни разглабяне, вадене от коша и сглабяне на двигателя. Имам му доверие на този човек, няма случай да ми е дал грешна диагноза, а и знае какво прави, затова не ги смених и до ден днешен си я карам така. А и колата ми трябваше спешно, щях да пътувам. Чува се от време на време скрибуцането и то само лятото като загрее мотора преди да включи вентилатора, не ми прави впечатление. Но при мен това е проблема, ако може да се каже така, не от нещо друго. Съветвам те преди да предприемеш нещо, да изключиш другите варианти за свиренето. Успех
