арматурното табло трака
bobo_
Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 10:23
Местоположение: Burgas
Мнениеот bobo_ » Пет 11 фев 2011 20:28
Проблема ми е следния като колата ми седи на едно място (Голф 2 1.6 дизел) арматурното табло трака супер много все едно всеки момент ще падне трябва ли да се сменя или може да са стегне от някаде :)
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: арматурното табло трака
Мнениеот rexpitbul » Пет 11 фев 2011 21:40
Проблема може да идва от големия тампон на двигателя. :roll:
Но виж и други мнения :)
mania
Мнениеот mania » Пет 11 фев 2011 21:59
Пробвай да го натиснеш силно там, където трака. Ако се пооправи вероятно се е раздрънкало просто. От коя страна трака?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 11 фев 2011 22:02
Най-вероятно си с пластмасовото табло?Ако е така,то много си чупи щипките.Аз свалих моето табло и направих метални стойки :) Сега не трака.А ако таблото е здраво и трака,то явно имаш вибрации от мотора вследствие на тампона.Проблема обаче ще е в таблото ако си с пластмасово.Натисни го и виж дали спира да трака :)
bobo_
Мнениеот bobo_ » Пет 11 фев 2011 22:58
ми то трака навсякаде :D като го натисна е по малко ама продължава направо и ръката почва да вибрира аз накрая до стъклото подлагах разни работи ма не става пак трака иначе пластмасово е да ама когато колата е в движение не трака на обогатителя като го дръпна пак не трака мисля че е на по ниските обороти само :) преди туй имах същия голф 1 към 1 не тракаше така :)
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 11 фев 2011 23:03
Свали таблото за профилактика.По-забавно е .Ако не се оправи поне ще си направил таблото и следват тампоните на мотора :)
bobo_
Мнениеот bobo_ » Пет 11 фев 2011 23:06
така е, аз без тва утре го вкарвам в сервиза при един приятел и ще са опитам да я направя да изглежда прилична кола че сега е малко трагична :D а иначе тия тампони кви пари са
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
