Даржи високи обороти...
mita4e76
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 17:38
Местоположение: kustendil
Мнениеот mita4e76 » Пет 07 яну 2011 17:33
ez 86 2e2 51kw.(Пи6ката)-от трито4ковия модул (позиционен блок)не се прибира,и при топал и студен двг.маx.e напред и бласка пластината за газ.
Muncho
Re: Даржи високи обороти...
Мнениеот Muncho » Съб 08 яну 2011 1:30
Еми смени пишката :063: .. явно вече е дърта и не работи като хората :Mr Green Fun .
Друг вариант е да са й запушени каналите.. това де.. маркучите дет минава антифриза по тях.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 08 яну 2011 8:33
Ел.клапана(буксата,прекъснат кабел) ,когато няма ток към него прави така.
Виж за спукан вакумен маркуч.
mita4e76
Мнениеот mita4e76 » Съб 08 яну 2011 11:48
Разбрах-ток,вакуум и антифриз.OK
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Сря 02 мар 2011 13:07
При мен същата пишка прави подобен проблем, но когато си иска. Както си караш и хоп, гоуфу лепнал 2200 оборота. Към въпросната пишка отиват два вакума и една букса. Задния (от тея двата) отива в един тройник от който едното разклонение отива в горната част на карба, другото в долната. При мен проблема е, че горната пишка си прави чикия и не винаги има вакум. Съответно шунтирах ситуацията с тапа, докато взема ремонтен комплект.
