Загуба мощност Golf 4 GTI AGU
irr-lazio
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Мнениеот irr-lazio » Пон 14 фев 2011 19:04
Здравейте колеги,
Имам нижда от вашето мнение, защото този проблем ме изкарва извън нерви. Става въпрос за VW Golf 4 GTI, 2000 година, AGU двигател. Проблема е следния:
От скоро наблюдавам спад в мощноста на колага след 130. За ниските обороти не съм сигурен. Откачих blow-off-a от дупката след дебитомера и я запуших. След като рязко подам газ, усещам че blow off-a работи правилно: чак след връщането на газта, клапата отваря и изпуска въздуха. Ако подам плавно газ, blow-off клапата започша да изпуска въздух след 3000 оборота. Според мен това е проблема за загубата на мощтността.
Преди 1 месец някаде, смених blow off-a с нов, така че не вярвам да е от него.
Съмненията са ми от Регулатора за налягане на бензин-а. Той се грижи за отварянето на blow off клапата и според мен в даден момент, той вдига клапата без да е нужно.
Моля помогнете с други идеи.
Благодаря предварително.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Re: Загуба мощност Golf 4 GTI AGU
Мнениеот sigi » Вто 15 фев 2011 11:02
:D регулатора за налягане на бензин-а няма нищо общо с blow-off-a просто и двете се регулират от вакума на всмукателния колектор. Първо закачи я на ВАГ-КОМ-а да видиш дали някаква грешка не ти реже буста иначе ми се струва ненормално да ти изпуска blow-off-a след 3000 оборота трябва да държи и проблема явно е в него. Той е механичен една пружина и една мембрана и вакума/налягането на всмукателния колектор го отваря и затваря когато си отпуснал газ-та или подаваш газ. При подаване на газ трябва да го държи затворен за да имаш буст.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 15 фев 2011 11:27
С духане може ли да се провери блоу офф-а?
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Вто 15 фев 2011 12:43
Здрасти sigi,
Проблема смея да твърдя че не е в blow off-a. Пробвах с друг (на Greddy) и резултата е същия. Регулатора на налягането контролира вакум-а и той в даден момент може да дърпа blow off-a.
На ВАГ-КОМ не дава никакви грешки. Забравих да спомена че съм с махнат катализатор, следователно не е и от него.
Здравей skotis,
с духане трудно ще направиш необходимото налягане.
Благодаря за помоща!
sigi
Мнениеот sigi » Вто 15 фев 2011 12:55
Може ако го свалиш и надуеш с компресор ако е стоков до 0,5 BAR и отгоре трябва да издържи ако е усиления от ТТ до към 0,9 някъде.
sigi
Мнениеот sigi » Вто 15 фев 2011 13:01
Това не е така контролира единствено налягането в бензиновата рейка но не ми се спори. Много вероятно да имаш някъде пукнат маркуч примерно на картерните газове и да ти дърпа въздух виж си още и вакумните маркучи точно тия от всмукателния колектор до блоу офф-а и от регулатора до всмукателния колектор.
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Вто 15 фев 2011 13:08
Гледах за спукани маркучи при надува на турбото и за вакумчета, но не можах да открия нищо :banghead:
Sigi, можеш ли да ме насочиш към човек, който разбира добре този двигател?
Поздрави.
sigi
Мнениеот sigi » Вто 15 фев 2011 13:17
Ако може виж и N75 клапана смени го с друг за проба.
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Вто 15 фев 2011 13:23
Нямам от каде да взема N75 за пробата. Ще трябва да я купя :(
sigi
Мнениеот sigi » Вто 15 фев 2011 13:33
недей още да купуваш от друго може да е :?
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Вто 15 фев 2011 14:14
Единственото ми съмнение беше регулаторчето, но щом мислиш че не е... ще се пробвам с Н75. Благодаря ти за помоща.
irr-lazio
Мнениеот irr-lazio » Вто 15 фев 2011 17:07
Колеги,
N75 или N18 клапанчето да сменя първо? Какво ще ме посъветвате?
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Сря 16 фев 2011 8:05
Направи си диагностика стига догадки.Само си даваш пари за нешто което може и да си ти е здраво :да:Имам мн добър майстор в София heavy metal zork
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 16 фев 2011 8:17
Колегата е казал,че не изкарва грешки :wink:
irr-lazio написа:На ВАГ-КОМ не дава никакви грешки.
В момента имам проблем с Н75, но при мен излиза грешка. Затова първо пробвай с друг преди да купиш нов.
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Сря 16 фев 2011 8:29
Казах мн добър майстор той си има и части за проба.От три години ходиме с колеги при него и не ни е подвеждал :012:
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, Google [Bot], MyLens и 73 госта
