Здравейте колеги,
Имам нижда от вашето мнение, защото този проблем ме изкарва извън нерви. Става въпрос за VW Golf 4 GTI, 2000 година, AGU двигател. Проблема е следния:
От скоро наблюдавам спад в мощноста на колага след 130. За ниските обороти не съм сигурен. Откачих blow-off-a от дупката след дебитомера и я запуших. След като рязко подам газ, усещам че blow off-a работи правилно: чак след връщането на газта, клапата отваря и изпуска въздуха. Ако подам плавно газ, blow-off клапата започша да изпуска въздух след 3000 оборота. Според мен това е проблема за загубата на мощтността.
Преди 1 месец някаде, смених blow off-a с нов, така че не вярвам да е от него.
Съмненията са ми от Регулатора за налягане на бензин-а. Той се грижи за отварянето на blow off клапата и според мен в даден момент, той вдига клапата без да е нужно.
Моля помогнете с други идеи.
Благодаря предварително.
Загуба мощност Golf 4 GTI AGU
- sigi
- Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Re: Загуба мощност Golf 4 GTI AGU
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
С духане може ли да се провери блоу офф-а?
- irr-lazio
- Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Здрасти sigi,
Проблема смея да твърдя че не е в blow off-a. Пробвах с друг (на Greddy) и резултата е същия. Регулатора на налягането контролира вакум-а и той в даден момент може да дърпа blow off-a.
На ВАГ-КОМ не дава никакви грешки. Забравих да спомена че съм с махнат катализатор, следователно не е и от него.
Здравей skotis,
с духане трудно ще направиш необходимото налягане.
Благодаря за помоща!
Здравей skotis,
- sigi
Може ако го свалиш и надуеш с компресор ако е стоков до 0,5 BAR и отгоре трябва да издържи ако е усиления от ТТ до към 0,9 някъде.
- sigi
Това не е така контролира единствено налягането в бензиновата рейка но не ми се спори. Много вероятно да имаш някъде пукнат маркуч примерно на картерните газове и да ти дърпа въздух виж си още и вакумните маркучи точно тия от всмукателния колектор до блоу офф-а и от регулатора до всмукателния колектор.
- irr-lazio
Гледах за спукани маркучи при надува на турбото и за вакумчета, но не можах да открия нищо
Sigi, можеш ли да ме насочиш към човек, който разбира добре този двигател?
Поздрави.
Поздрави.
- sigi
Ако може виж и N75 клапана смени го с друг за проба.
- irr-lazio
Нямам от каде да взема N75 за пробата. Ще трябва да я купя
- sigi
недей още да купуваш от друго може да е
- irr-lazio
Единственото ми съмнение беше регулаторчето, но щом мислиш че не е... ще се пробвам с Н75. Благодаря ти за помоща.
- irr-lazio
Колеги,
N75 или N18 клапанчето да сменя първо? Какво ще ме посъветвате?
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Направи си диагностика стига догадки.Само си даваш пари за нешто което може и да си ти е здраво
Имам мн добър майстор в София
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Колегата е казал,че не изкарва грешки
В момента имам проблем с Н75, но при мен излиза грешка. Затова първо пробвай с друг преди да купиш нов.
irr-lazio написа:На ВАГ-КОМ не дава никакви грешки.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Казах мн добър майстор той си има и части за проба.От три години ходиме с колеги при него и не ни е подвеждал
