Проблем в задната чистачка
toniangov
- Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
- Местоположение: Sofia
Моторчето на задната чистачка бръмчи, но не я движи. Ако и помогна с ръка се задвижва, но само тогава. Консултирах се с майстор и той ми обяви, че трябва да си купя ново моторче, тъй като на моето шлиците са му "заминали". Въпроса ми е не е ли възможно ли е проблема да е и друг.
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Re: Проблем в задната чистачка
toniangov написа:Моторчето на задната чистачка бръмчи, но не я движи. Ако и помогна с ръка се задвижва, но само тогава. Консултирах се с майстор и той ми обяви, че трябва да си купя ново моторче, тъй като на моето шлиците са му "заминали". Въпроса ми е не е ли възможно ли е проблема да е и друг.
Може и шлиците на рамото да са заминали
Може и оста да има нужда от почистване. Това също е честа повреда на задните чистачки.Трябва механизма да се смъкне и да се разглоби оста за почистване. По принцип моторчето щом върти значи работи и не е за смяна. Една профилактика няма да бъде излишна. Успех в отсраняване на повредата.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Здравей колега!
Моята задна чистачка беше почти по същия начин в един момент блокира окончателно.
Свалих механизма и започнах да го разглобявам, вътре имаше доста кал, ръжди и всичко изглежда неработещо
Най-често проблема е, че влиза вода по стъблото/оста на чистачките и там става ръжда във втулката.
Всичко обилно с грес, може и четките на моторчето да погледнеш и да ти кажа какво направих с въпросната втулка - ос, просто оста я чистих с шкурка, но нямаше много ефект и леко на шмиргела я поизгладих, влиза и се върти много свободно
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
moreg написа:toniangov написа: Консултирах се с майстор и той ми обяви, че трябва да си купя ново моторче, тъй като на моето шлиците са му "заминали".
Смени си майсторам че го мързи да гледа.Шлиците на мотора са от желязо, а на рамото цан , който се рони лесно. 1 профилкатика на мотора не е излишна, но имай в предвид, че капака на редуктора е нитован. Има си лесно - разпробиват с енитоветем, нарязва с ерезба и се слагат винтова после. Изходящата ос наредуктора е често явление да блокира в корпуса от вода, корозия. Почистват се и контактите на крайния изключвател, че и те са с нагар и са се самогресирали със смазка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
