Проблем в задната чистачка
toniangov
Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
Мнениеот toniangov » Пон 14 фев 2011 19:23
Моторчето на задната чистачка бръмчи, но не я движи. Ако и помогна с ръка се задвижва, но само тогава. Консултирах се с майстор и той ми обяви, че трябва да си купя ново моторче, тъй като на моето шлиците са му "заминали". Въпроса ми е не е ли възможно ли е проблема да е и друг.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Проблем в задната чистачка
Мнениеот moreg » Пон 14 фев 2011 21:41
toniangov написа:Моторчето на задната чистачка бръмчи, но не я движи. Ако и помогна с ръка се задвижва, но само тогава. Консултирах се с майстор и той ми обяви, че трябва да си купя ново моторче, тъй като на моето шлиците са му "заминали". Въпроса ми е не е ли възможно ли е проблема да е и друг.
Може и шлиците на рамото да са заминали :bishop
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пон 14 фев 2011 22:07
Може и оста да има нужда от почистване. Това също е честа повреда на задните чистачки.Трябва механизма да се смъкне и да се разглоби оста за почистване. По принцип моторчето щом върти значи работи и не е за смяна. Една профилактика няма да бъде излишна. Успех в отсраняване на повредата.
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Вто 15 фев 2011 9:54
Здравей колега!
Моята задна чистачка беше почти по същия начин в един момент блокира окончателно.
Свалих механизма и започнах да го разглобявам, вътре имаше доста кал, ръжди и всичко изглежда неработещо :)
Най-често проблема е, че влиза вода по стъблото/оста на чистачките и там става ръжда във втулката.
Всичко обилно с грес, може и четките на моторчето да погледнеш и да ти кажа какво направих с въпросната втулка - ос, просто оста я чистих с шкурка, но нямаше много ефект и леко на шмиргела я поизгладих, влиза и се върти много свободно ;)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 фев 2011 12:38
moreg написа:
toniangov написа: Консултирах се с майстор и той ми обяви, че трябва да си купя ново моторче, тъй като на моето шлиците са му "заминали".
Смени си майсторам че го мързи да гледа.Шлиците на мотора са от желязо, а на рамото цан , който се рони лесно. 1 профилкатика на мотора не е излишна, но имай в предвид, че капака на редуктора е нитован. Има си лесно - разпробиват с енитоветем, нарязва с ерезба и се слагат винтова после. Изходящата ос наредуктора е често явление да блокира в корпуса от вода, корозия. Почистват се и контактите на крайния изключвател, че и те са с нагар и са се самогресирали със смазка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
