Golf MK3 скърца в купето
dimitrova_k
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimitrova_k » Пон 14 фев 2011 23:50
Здравейте! Когато се кара, бая скърца колата отвътре, сякаш капака на багажника не е затворен или нещо друго, така и не можем да разберем от какво е, макар че и амортисьорите са нови. Някой да има някаква идея как се оправя това нещо?
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Re: Скърца в купето, какво може да бъде това?
Мнениеот swissmad » Пон 14 фев 2011 23:55
Затваряш някой приятел в багажника докато караш (най-добре по черен път да не те изловат полицаите) и той ще ти каже откъде скърца.Само гледай да не е някой глухар,че нищо няма да чуе :lol:
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Вто 15 фев 2011 1:23
може кората да не ляга хубаво и тя да цвили
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 15 фев 2011 10:43
Димитрова,я свикай една "комисия" по скърцането,да се избегне субективния фактор(4 уши слушат "квадро")...иначе и мишка може да е :lol: Надявам се "държиш" на майтап.Опитайта да я "разклатите" и някой да слуша,може нещо по тапицерия да е...или някой "баласт"
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 15 фев 2011 10:49
Така, в момента имам същия проблем.
И аз търсих доста време от какво е, мислех че е заминало уплътнението.
Проблема е в самата брава, коята е на вратата. Като отвориш багажника провери черната пластмаса на самата брава, която е между двете метални пластини. На бас, че се е спукала. От това дрънчи багажника.
Аз днес чакам нова брава и това е. Дали е спукана пластмасата се проверява със съвсем лек натиск на пластмасовата част на дясно. Ще си проличи спуканото.
Успех.
:да:
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Вто 15 фев 2011 11:02
На мен не ми скърца, а нещо дрънка от към багажника. Не е силно, но мен всеки излишен шум ме дразни много. В момента се опитвам да разбера от къде точно идва. Също така ми подскърцва/дрънка жабката. Знам от къде е, но не знам какво да направя. Шумът идва от лявата гумичка горе, коята предполагам е сложена точно за това, да не се удрят пластмасите на вратата на жабката и основата и. Когато сложа хартийка там явно се затваря по-плътно и спира, но е временно решение.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 15 фев 2011 11:18
пробвай да намажеш уплатнението на задната врата с нещо- тефлонов спрей примерно, но ако нямаш може и с други мазила,примерно някой вазелин с изтекъл срок на годност,т.е. непотребен :lol:
на самата врата има от двете страни и едни гумени тапи дето се въртят-виж стях няма ли да се оправи положението
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 15 фев 2011 11:30
Това от към багажника е точно дрънчане, не е скърцане. :да:
Ето го виновника -
А ето и спуканата част, която уплътнява.
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Съб 05 мар 2011 19:23
Здравейте колеги, за съжаление и моят Голф 3 издава подобни отвратителни звуци, които ме изнервят изключително много.
Първо си мислех, че е от корите около задните колани, но след като се повозих отзад, разбрах, че е от вратата на багажника. Първо преместих пина, на който ляга ключалката с няколко милиметра - багажника се затваряще малко по-трудно, но скърцането/дрънченето изчезна. След седмица обаче отново се появи - последва нова "регулировка" + смазване с течна грес на всички движещи се/триещи се елементи от бравата на багажника - отново седмица без скърцане. Пластмасовата част, която е показал yoan4o има вид на здрава.
Идната седмица ще поръчам една нова брава, но нищо чудно и тогава да изчезне скърцането за 1 седмица и после всичко да си е както преди. :Mr Green Fun
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 06 мар 2011 17:22
Аз така и не разбрах от снимката на колегата коя е спуканата част която уплътнява и от нея идва проблема?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 06 мар 2011 23:45
Rabbit_TDI написа:Аз така и не разбрах от снимката на колегата коя е спуканата част която уплътнява и от нея идва проблема?
Съжалявам за лошата снимка.... :oops:
Точно там където е ограденото в червено се вижда пукнатина в черната пластмаса.
Без да се натисне в обратна посока не се вижда, за това трябва да се симулира поведението на самата брава при движение / вибрация.... :да:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 мар 2011 0:51
кога скърца.. по неравноси на пътя,по дупки или когато кара6 по прав път без дупки? Резервната гума може да скърца ако не е завита гаиката отгоре.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 02 сеп 2011 15:25
И при мен дрънка и вече много ме изнервя . Всеки ден махам елементи от багажника за да пробвам от кое ще изчезне , но пак си дрънка. Не занм вече какво да махам :banghead:
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Съб 03 сеп 2011 7:42
Въпреки, че темата е стара, да не пускам нова.
И при мен взе да скърца отзад, от двете страни след смяна на амортисьори. Отначало помислих, че е от тампоните горе, но са стегнати здраво, не е от шок тампоните. Може ли самите амортисьори да скърцат? Струва ми се, че скърца само като е по-хладно сутрин и вечер. Звука е като от триене на гума и затова си помислих, че е от тампоните.
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 04 сеп 2011 13:44
Аз горе долу си реших проблема с дрънкането , като развих тези тампончета двете на 5-тата врата , сега остана само някакъв лек шум , но значително стана работата от тях :да:
