Golf MK3 скърца в купето
dimitrova_k
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте! Когато се кара, бая скърца колата отвътре, сякаш капака на багажника не е затворен или нещо друго, така и не можем да разберем от какво е, макар че и амортисьорите са нови. Някой да има някаква идея как се оправя това нещо?
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Re: Скърца в купето, какво може да бъде това?
Затваряш някой приятел в багажника докато караш (най-добре по черен път да не те изловат полицаите) и той ще ти каже откъде скърца.Само гледай да не е някой глухар,че нищо няма да чуе
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
може кората да не ляга хубаво и тя да цвили
emo-gar
Димитрова,я свикай една "комисия" по скърцането,да се избегне субективния фактор(4 уши слушат "квадро")...иначе и мишка може да е
Надявам се "държиш" на майтап.Опитайта да я "разклатите" и някой да слуша,може нещо по тапицерия да е...или някой "баласт"
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Така, в момента имам същия проблем.
И аз търсих доста време от какво е, мислех че е заминало уплътнението.
Проблема е в самата брава, коята е на вратата. Като отвориш багажника провери черната пластмаса на самата брава, която е между двете метални пластини. На бас, че се е спукала. От това дрънчи багажника.
Аз днес чакам нова брава и това е. Дали е спукана пластмасата се проверява със съвсем лек натиск на пластмасовата част на дясно. Ще си проличи спуканото.
Успех.
Успех.
На мен не ми скърца, а нещо дрънка от към багажника. Не е силно, но мен всеки излишен шум ме дразни много. В момента се опитвам да разбера от къде точно идва. Също така ми подскърцва/дрънка жабката. Знам от къде е, но не знам какво да направя. Шумът идва от лявата гумичка горе, коята предполагам е сложена точно за това, да не се удрят пластмасите на вратата на жабката и основата и. Когато сложа хартийка там явно се затваря по-плътно и спира, но е временно решение.
- moimoimoi
пробвай да намажеш уплатнението на задната врата с нещо- тефлонов спрей примерно, но ако нямаш може и с други мазила,примерно някой вазелин с изтекъл срок на годност,т.е. непотребен
на самата врата има от двете страни и едни гумени тапи дето се въртят-виж стях няма ли да се оправи положението
- yoan4o
Това от към багажника е точно дрънчане, не е скърцане.
Ето го виновника -
А ето и спуканата част, която уплътнява.
Ето го виновника -
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Здравейте колеги, за съжаление и моят Голф 3 издава подобни отвратителни звуци, които ме изнервят изключително много.
Първо си мислех, че е от корите около задните колани, но след като се повозих отзад, разбрах, че е от вратата на багажника. Първо преместих пина, на който ляга ключалката с няколко милиметра - багажника се затваряще малко по-трудно, но скърцането/дрънченето изчезна. След седмица обаче отново се появи - последва нова "регулировка" + смазване с течна грес на всички движещи се/триещи се елементи от бравата на багажника - отново седмица без скърцане. Пластмасовата част, която е показал yoan4o има вид на здрава.
Идната седмица ще поръчам една нова брава, но нищо чудно и тогава да изчезне скърцането за 1 седмица и после всичко да си е както преди.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Аз така и не разбрах от снимката на колегата коя е спуканата част която уплътнява и от нея идва проблема?
- yoan4o
Rabbit_TDI написа:Аз така и не разбрах от снимката на колегата коя е спуканата част която уплътнява и от нея идва проблема?
Съжалявам за лошата снимка....
Точно там където е ограденото в червено се вижда пукнатина в черната пластмаса.
Без да се натисне в обратна посока не се вижда, за това трябва да се симулира поведението на самата брава при движение / вибрация....
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
кога скърца.. по неравноси на пътя,по дупки или когато кара6 по прав път без дупки? Резервната гума може да скърца ако не е завита гаиката отгоре.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
И при мен дрънка и вече много ме изнервя . Всеки ден махам елементи от багажника за да пробвам от кое ще изчезне , но пак си дрънка. Не занм вече какво да махам
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Въпреки, че темата е стара, да не пускам нова.
И при мен взе да скърца отзад, от двете страни след смяна на амортисьори. Отначало помислих, че е от тампоните горе, но са стегнати здраво, не е от шок тампоните. Може ли самите амортисьори да скърцат? Струва ми се, че скърца само като е по-хладно сутрин и вечер. Звука е като от триене на гума и затова си помислих, че е от тампоните.
- low_creep
Аз горе долу си реших проблема с дрънкането , като развих тези тампончета двете на 5-тата врата , сега остана само някакъв лек шум , но значително стана работата от тях
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
