Проблеми с двигателя г3 1.6 ABU-2 грешки!!!
bad racer
Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Мнениеот bad racer » Вто 15 фев 2011 11:58
Здравйте колеги днеска си прочетох еку-то за грешки защото не ми харесва как бачка мотра и излезнаха 2 грешки.Въпроса ми е каде може да е проблема.Ако някой се е сблъсквал със същия проблем да казва,че нещо не е в ред.Значи тествах дали има сигнал от датчика на Хол с едно диотче и всичко си беше ОК.Диода мигаше.Това което ми извади компа е :
Address 01: Engine
Controller: 032 906 026 begin_of_the_skype_highlighting              032 906 026      end_of_the_skype_highlighting E
Component: 1,6l R4 MONO 1.2.3 D31
Coding: PMC 01
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
bad racer
Re: Проблеми с двигателя г3 1.6 ABU-2 грешки!!!
Мнениеот bad racer » Вто 15 фев 2011 15:19
:arrow:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 15 фев 2011 15:24
Просто си смени термодатчика, другия е в ред. :beer
bad racer
Мнениеот bad racer » Вто 15 фев 2011 16:29
Надявам се да се оправи в такъв случай :roll:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 15 фев 2011 17:25
bad racer написа:Надявам се да се оправи в такъв случай :roll:
Датчика смени!!! в VW беше 60лв нов оригинален, менте към 20лв.
bad racer
Мнениеот bad racer » Вто 15 фев 2011 17:29
Ами аз се обадих на едно надеждно място и ми обявиха 44лв за Беру!Доколко е добро незнам.Надявам се да е хубав.
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Вто 15 фев 2011 18:22
bad racer написа:Ами аз се обадих на едно надеждно място и ми обявиха 44лв за Беру!Доколко е добро незнам.Надявам се да е хубав.
Еми аз лично купих за 20лв, даже продавача ми извади един кашон и вътре имаше около 1000+ такива и вика избирай си :) и вече 1 година не е мръднал.Успех и да дано сполучиш.
bad racer
Мнениеот bad racer » Съб 19 фев 2011 13:44
Значи колеги работата е следната.Колата си е...а м...ката на един светофар и не поиска да запали.След приятелска среща,въже и малко дърпане запали!!!!Купих датчик за температурата премерих съпротивлението на крачета 1&3 и 2&4.На 1,3 съпротивлението е по малко.Казвам го защото четох някъде че трябвало да се сменят пиновете защото имало разминаване.Както иу да е всичко си беше ОК.Запалих.От раз.Ядове нямаше.Освен това че термостата не отвори и се наложи и него да сменя.Тъй че проблема е бил в скапания датчик.Сега си работи равномерно без прекъсвания има мощност(доколкото позволява).С две думи всичко е ОК.Това е.Ако някой има същите проблеми да сменява датчика защото предава без да предупреждава. :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
