Здравйте колеги днеска си прочетох еку-то за грешки защото не ми харесва как бачка мотра и излезнаха 2 грешки.Въпроса ми е каде може да е проблема.Ако някой се е сблъсквал със същия проблем да казва,че нещо не е в ред.Значи тествах дали има сигнал от датчика на Хол с едно диотче и всичко си беше ОК.Диода мигаше.Това което ми извади компа е :
Address 01: Engine
Controller: 032 906 026 begin_of_the_skype_highlighting 032 906 026 end_of_the_skype_highlighting E
Component: 1,6l R4 MONO 1.2.3 D31
Coding: PMC 01
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Проблеми с двигателя г3 1.6 ABU-2 грешки!!!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблеми с двигателя г3 1.6 ABU-2 грешки!!!
Просто си смени термодатчика, другия е в ред.
- bad racer
- Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Надявам се да се оправи в такъв случай
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
bad racer написа:Надявам се да се оправи в такъв случай
Датчика смени!!! в VW беше 60лв нов оригинален, менте към 20лв.
- bad racer
Ами аз се обадих на едно надеждно място и ми обявиха 44лв за Беру!Доколко е добро незнам.Надявам се да е хубав.
- Gecatawe
bad racer написа:Ами аз се обадих на едно надеждно място и ми обявиха 44лв за Беру!Доколко е добро незнам.Надявам се да е хубав.
Еми аз лично купих за 20лв, даже продавача ми извади един кашон и вътре имаше около 1000+ такива и вика избирай си
- bad racer
Значи колеги работата е следната.Колата си е...а м...ката на един светофар и не поиска да запали.След приятелска среща,въже и малко дърпане запали!!!!Купих датчик за температурата премерих съпротивлението на крачета 1&3 и 2&4.На 1,3 съпротивлението е по малко.Казвам го защото четох някъде че трябвало да се сменят пиновете защото имало разминаване.Както иу да е всичко си беше ОК.Запалих.От раз.Ядове нямаше.Освен това че термостата не отвори и се наложи и него да сменя.Тъй че проблема е бил в скапания датчик.Сега си работи равномерно без прекъсвания има мощност(доколкото позволява).С две думи всичко е ОК.Това е.Ако някой има същите проблеми да сменява датчика защото предава без да предупреждава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
