Въпрос за филтър преди стъпковия мотор РЕШЕНО!
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 15 фев 2011 18:20
Здравейте колеги! Колата е Гошко3, АЕК мотор, 1996г. Днес буквално ми гръмна филтъра преди моторчето на ПХ като палех. Онзи който е една черна пластмасова джаджа. Стана на парчета. Временно сложих един маркуч за заместване на филтъра. Предложете подходящ вариант за заместител колеги! Благодаря!
Последна промяна от dushanov на Пон 16 яну 2012 13:03, променено общо 1 път.
dushanov
Двигател: AGN
Re: Въпрос за филтър преди стъпковия мотор
Мнениеот dushanov » Сря 16 фев 2011 15:09
Колеги, реших проблема. От останалите маркучи и част от счупения филтър направих съединение. Колата си работи нормално. Отделен въпрос е, колко ще се замърсява моторчето сега без липсващия филтър... Лек ден на всички! Заключвайте!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 16 фев 2011 15:46
Слагай спортен филтър , ако не търси кутия като твоята от морга.
С газова ли си ?? Кихалки нямаше ли?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Сря 16 фев 2011 16:36
kris11 написа:Слагай спортен филтър , ако не търси кутия като твоята от морга.
Колега и аз съм със АЕК и съм чувал за тези спортни филтри ако може да дадеш малко повече инфо за тях като цена и от къде може да се купи читав?Поздрави
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 16 фев 2011 17:12
Момчета, става въпрос за филтъра, даже не знам дали така се нарича, който е голям колкото кутия цигари и се намира точно преди моторчето на ПХ!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 17 фев 2011 11:50
Speedy86 написа:
Има ги по тунинг магазините.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 17 фев 2011 15:09
Не сьъм запознат с този двигател но по обясненията на колегата мисля че е счупил Дебитомера ако има такъв .
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Чет 17 фев 2011 18:14
djshomi написа:Не сьъм запознат с този двигател но по обясненията на колегата мисля че е счупил Дебитомера ако има такъв .
Не е дебитомера,стъпковото моторче на АЕК се намира отдясно на всмукателния колектор,а колегата говори за този филтър(колекотра на АЕК е същия)
piga
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 12:23
Мнениеот piga » Чет 17 фев 2011 19:03
това е уловител на маслените пари
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 17 фев 2011 23:46
piga, май е прав. Защото имаше много течна гняс вътре! Ами понеже направих само един провод вместо филтър, ще си чистя моторчето по-често (на 6м) :) Дано де...
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 18 фев 2011 0:31
dushanov написа:piga, май е прав. Защото имаше много течна гняс вътре! Ами понеже направих само един провод вместо филтър, ще си чистя моторчето по-често (на 6м) :) Дано де...
А не е ли това дето съм го оградил с черно на снимката?
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 18 фев 2011 10:03
Speedy86, ДА същото е! :beer
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 16 яну 2012 13:02
Вече една година си карам без този ф-р (просто с маркуч от няколко см замествам пособието) и нямам проблем! РЕШЕНО! Ето няколко снимки:
http://dushanov.snimka.bg/automobiles/b ... 126366.big
http://dushanov.snimka.bg/automobiles/b ... 126367.big
http://dushanov.snimka.bg/automobiles/b ... 126368.big
