Въпрос за филтър преди стъпковия мотор РЕШЕНО!
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Здравейте колеги! Колата е Гошко3, АЕК мотор, 1996г. Днес буквално ми гръмна филтъра преди моторчето на ПХ като палех. Онзи който е една черна пластмасова джаджа. Стана на парчета. Временно сложих един маркуч за заместване на филтъра. Предложете подходящ вариант за заместител колеги! Благодаря!
Последна промяна от dushanov на Пон 16 яну 2012 13:03, променено общо 1 път.
- dushanov
- Двигател: AGN
Re: Въпрос за филтър преди стъпковия мотор
Колеги, реших проблема. От останалите маркучи и част от счупения филтър направих съединение. Колата си работи нормално. Отделен въпрос е, колко ще се замърсява моторчето сега без липсващия филтър... Лек ден на всички! Заключвайте!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Слагай спортен филтър , ако не търси кутия като твоята от морга.
С газова ли си ?? Кихалки нямаше ли?
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
kris11 написа:Слагай спортен филтър , ако не търси кутия като твоята от морга.
Колега и аз съм със АЕК и съм чувал за тези спортни филтри ако може да дадеш малко повече инфо за тях като цена и от къде може да се купи читав?Поздрави
- dushanov
- Двигател: AGN
Момчета, става въпрос за филтъра, даже не знам дали така се нарича, който е голям колкото кутия цигари и се намира точно преди моторчето на ПХ!
- kris11
Speedy86 написа:kris11 написа:Слагай спортен филтър , ако не търси кутия като твоята от морга.
Има ги по тунинг магазините.
Не сьъм запознат с този двигател но по обясненията на колегата мисля че е счупил Дебитомера ако има такъв .
- Speedy86
djshomi написа:Не сьъм запознат с този двигател но по обясненията на колегата мисля че е счупил Дебитомера ако има такъв .
Не е дебитомера,стъпковото моторче на АЕК се намира отдясно на всмукателния колектор,а колегата говори за този филтър(колекотра на АЕК е същия)
- dushanov
- Двигател: AGN
piga, май е прав. Защото имаше много течна гняс вътре! Ами понеже направих само един провод вместо филтър, ще си чистя моторчето по-често (на 6м)
Дано де...
- Speedy86
dushanov написа:piga, май е прав. Защото имаше много течна гняс вътре! Ами понеже направих само един провод вместо филтър, ще си чистя моторчето по-често (на 6м)Дано де...
А не е ли това дето съм го оградил с черно на снимката?
- dushanov
- Двигател: AGN
Speedy86, ДА същото е!
- dushanov
- Двигател: AGN
Вече една година си карам без този ф-р (просто с маркуч от няколко см замествам пособието) и нямам проблем! РЕШЕНО! Ето няколко снимки:
http://dushanov.snimka.bg/automobiles/b ... 126366.big
http://dushanov.snimka.bg/automobiles/b ... 126367.big
http://dushanov.snimka.bg/automobiles/b ... 126368.big
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
