задна чистачка
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
задна чистачка
Здравейте, пусках подобна тема, но за светлините на багажника. Свалих кората на багажника, понеже зедната чистачка спря да работи. Забелязах, че на половина отворен багажник светват светлините на номера и чистачката тръгва. Свалих левея маншон за кабелите и един кафяв кабел беше скъсан. Как се вадят тези кабели и как да го оправя това. Не разбирам нищо по електрообзавеждането на автомобилите. Моля помогнете!
- joker
Re: задна чистачка
Махаш маншона припояваш кабелите отново с възможно по-тънък слой припой,бандажираш ги здраво с качествена изолираща лента с влакна...и чакаш до следващото късане...аз за 6 години го правих 5 пъти
Ама при мен задната врата се отваря поне 4 пъти на ден за да влезе/излезе един 60 кг звяр
Ама при мен задната врата се отваря поне 4 пъти на ден за да влезе/излезе един 60 кг звяр - piter_96
Re: задна чистачка
Е да де, ама за да махна целия маншон трябва да го скъсам. А ти знаеш ли как мога да си маправя като се заклучи с централното копчето за отваряне да не може въобще да се натиска? На мен ми се натиска - трудно но се натиска?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: задна чистачка
piter_96 Няма нужда да махаш целия маншон- разкачаш кабелите от задната порта и ги поиздърпваш около 10-15 см за да има повече ход маншона.
Метода предложен от joker - а не е практичен - винаги се къса кабела или в мястото на спойката или около него.
Решението е вземаш 2-3 м силиконов кабел с нужното сечение / даже цвета няма значение/ , термошлаух с подходящие диаметър, поялник, тинол, колофон. Режеш кабел и го снаждаш с новия, в/у спойката термошлаух . Новата снадка да е поне 20 см . И така кабел по кабел, като е желателно снадките да са разместени по дължина / т.е. да не са на 1 и съшо място за всичките кабели. Набутваш кабела със спойките в купето навътре, така, че на мястото на огъване в машнона да са нвоите парчета. Новия кабел е мек и не се къса.
Нахлузваш маншона на отворите , закачаш си кабелака по местата в портата.
- piter_96
Re: задна чистачка
Оправих я, вече работи перфектно. Кабелите под маншона бяха скъсани и ги оправих.
- joker
Re: задна чистачка
kris11 написа:piter_96 Няма нужда да махаш целия маншон- разкачаш кабелите от задната порта и ги поиздърпваш около 10-15 см за да има повече ход маншона.
последният път преди 2 г го направих така и досега
!!!!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
