температурен датчик за водата
ruskov3500
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 21:32
Местоположение: Рудозем
Мнениеот ruskov3500 » Чет 17 фев 2011 23:00
Здравейте
Имам един проблем с температурния датчик на водата,този които беше на колата оргиналния почна да отчита по малко от колкото трябва като го свалих видях че беше спукан на едно място,купих нов сложих го изминах 2-ва километра и почна да ми показва че колата е пригряла свалих го и го върнах,дадоха ми друг сложих го и като дадох на контакт стрелката отиде в дясно все едно е даден на късо върнах и него после пробвах още два същата работа показва ми че колата е прегряла.Въпроса ми е от какво може да го прави това да кажем един датчик менте но четри,незнам какво да правя моля за помощ.Колата е голф2,1,3двигател,1988г.карбуратор.Благодаря предварително.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: температурен датчик за водата
Мнениеот ktamen » Чет 17 фев 2011 23:15
Ако са от един и същ магазин може и четирите да са менте.
Потърси си втора употреба и виж какво ще ти покаже с него.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 18 фев 2011 7:56
При извадена букса от датчика отчита ли ти нещо на таблото?Питам защото може да имаш полу-късо в самата букса(в следствие на корозия)!Датчика,който сменяш е с черен цвят,нали?
ruskov3500
Мнениеот ruskov3500 » Пет 18 фев 2011 9:07
Да датчика който сменям е с черен цвят.Като махна буксата нищо не ми показва.Идатчиците не са от един и същ магазин,2-та са от един а другите два са от друг.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 фев 2011 12:09
pas1.8mi написа:Питам защото може да имаш полу-късо в самата букса
Не, не! Не е късо.
Просто датчиците са един и същи боклук!
Гарантирано! :да:
ruskov3500 написа:2-та са от един а другите два са от друг.
Хайде сега пробвай и един от официалните вносители на марката :lol:
Ако имаш килер или сигурно мазе - можеш да си държиш тия 2 датчика в него (както правя аз с двата, купени от А+)
Ако не - прави като другите колеги - дръж ги в багажника mhihi mhihi
А най-добре внимателно ги постави в кофата за боклук.
Внимателно, за да не повредиш нещо ценно, дето някой друг преди това е поставил в нея! mhihi mhihi
ruskov3500
Мнениеот ruskov3500 » Пет 18 фев 2011 13:40
Може ли някои да ми каже кои са официалните вносители на фолцваген
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 фев 2011 14:55
Офицалните вносители на Фолксваген за България са ПоршеБГ
На много места нямат собствена мрежа, за това имат регионални дилъри.
В Пловдив, например, ПоршеБГ имат магазин, но предлагат братската марка АУДИ.
По някаква ирония, магазина им се намира точно срещу регионалния им дилър, ХААС60, който вече представя марката Фолксваген в Пловдив
В официалната им страница можеш да видиш всички дилъри в страната:
http://www.volkswagen.bg/
joker
Мнениеот joker » Пет 18 фев 2011 16:36
какъвто и датчик да вземе ще се наложи синхронизиране с датчика на таблото.Става по два начина
1.С коректор в таблото...не съм го правил и не знам как :|
2.С добавяне на съпротивление...8-10 ома
И в двата случае необходимо да се отчита реалната температура на водата ...термометър или комп...
Аз си регулирах датчика с 8 ома съпротивление...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 18 фев 2011 19:32
Жокер, може ли жокери защо е нужно това съпротивление. В смисъл аз знам, че уредът на таблото отчита показания по съпротивление, ама тези датчици, дето са по магазините нямат съпротивление 1:1 с това на заводския ли, как е точно?
joker
Мнениеот joker » Пет 18 фев 2011 19:56
stefan4o написа:Жокер, може ли жокери защо е нужно това съпротивление. В смисъл аз знам, че уредът на таблото отчита показания по съпротивление, ама тези датчици, дето са по магазините нямат съпротивление 1:1 с това на заводския ли, как е точно?
Защото никога съпротивлението,което ти подава датчика не съотвества на движението на стрелката....наблюдавано е многократно..затова и има прибор в таблото(аз не го знам кой
е,но колега беше писал за него.Той бил предвиден за регулиране позицията на стрелката).Обърни внимание,че дори и при влючени фарове стрелката на температурата променя малко позицията си....адски неточен прибор е!
gareto_
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот gareto_ » Пет 18 фев 2011 20:03
Сигурно не ти показва стрелката вярно.И при мен беше така,смених средната час на таблото и всичко се оправи.
joker
Мнениеот joker » Пет 18 фев 2011 20:10
gareto_ написа:Сигурно не ти показва стрелката вярно.И при мен беше така,смених средната час на таблото и всичко се оправи.
Ами без да пипам таблото просто запоих 8 ома съпротивление и всичко се оправи......
ruskov3500
Мнениеот ruskov3500 » Съб 19 фев 2011 14:58
joker написа:
Колега я обесни каде точно запои това съпротивление.
joker
Мнениеот joker » Съб 19 фев 2011 19:21
ruskov3500 написа:
joker написа:
На кабела подаващ ток към прибора в таблото....няма как да направя снимка и да ви я постна.....
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 20 фев 2011 14:41
Абе колеги, какви са тия преправяния, та нали точно за това се взима определен модел датчик, защото той трябва да е горе долу 1:1 с този с който колата е излезнала от завода.
А замисляли ли ли сте се, че датчика може да не е линеен и тези 8 ома да влияят различно при ниски и високи температури, макар че като знам моя датчик на Vento-то с какви съпротивления работи, тези 8 ома въобще няма да ги усети.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
