Здравейте
Имам един проблем с температурния датчик на водата,този които беше на колата оргиналния почна да отчита по малко от колкото трябва като го свалих видях че беше спукан на едно място,купих нов сложих го изминах 2-ва километра и почна да ми показва че колата е пригряла свалих го и го върнах,дадоха ми друг сложих го и като дадох на контакт стрелката отиде в дясно все едно е даден на късо върнах и него после пробвах още два същата работа показва ми че колата е прегряла.Въпроса ми е от какво може да го прави това да кажем един датчик менте но четри,незнам какво да правя моля за помощ.Колата е голф2,1,3двигател,1988г.карбуратор.Благодаря предварително.
температурен датчик за водата
ruskov3500
- Регистриран на: Чет 17 юни 2010 21:32
- Местоположение: Рудозем
- ktamen
Re: температурен датчик за водата
Ако са от един и същ магазин може и четирите да са менте.
Потърси си втора употреба и виж какво ще ти покаже с него.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При извадена букса от датчика отчита ли ти нещо на таблото?Питам защото може да имаш полу-късо в самата букса(в следствие на корозия)!Датчика,който сменяш е с черен цвят,нали?
ruskov3500
Да датчика който сменям е с черен цвят.Като махна буксата нищо не ми показва.Идатчиците не са от един и същ магазин,2-та са от един а другите два са от друг.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
pas1.8mi написа:Питам защото може да имаш полу-късо в самата букса
Не, не! Не е късо.
Просто датчиците са един и същи боклук!
Гарантирано!
ruskov3500 написа:2-та са от един а другите два са от друг.
Хайде сега пробвай и един от официалните вносители на марката
Ако имаш килер или сигурно мазе - можеш да си държиш тия 2 датчика в него (както правя аз с двата, купени от А+)
Ако не - прави като другите колеги - дръж ги в багажника
А най-добре внимателно ги постави в кофата за боклук.
Внимателно, за да не повредиш нещо ценно, дето някой друг преди това е поставил в нея!
ruskov3500
Може ли някои да ми каже кои са официалните вносители на фолцваген
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Офицалните вносители на Фолксваген за България са ПоршеБГ
На много места нямат собствена мрежа, за това имат регионални дилъри.
В Пловдив, например, ПоршеБГ имат магазин, но предлагат братската марка АУДИ.
По някаква ирония, магазина им се намира точно срещу регионалния им дилър, ХААС60, който вече представя марката Фолксваген в Пловдив
В официалната им страница можеш да видиш всички дилъри в страната:
http://www.volkswagen.bg/
- joker
какъвто и датчик да вземе ще се наложи синхронизиране с датчика на таблото.Става по два начина
1.С коректор в таблото...не съм го правил и не знам как
2.С добавяне на съпротивление...8-10 ома
И в двата случае необходимо да се отчита реалната температура на водата ...термометър или комп...
Аз си регулирах датчика с 8 ома съпротивление...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Жокер, може ли жокери защо е нужно това съпротивление. В смисъл аз знам, че уредът на таблото отчита показания по съпротивление, ама тези датчици, дето са по магазините нямат съпротивление 1:1 с това на заводския ли, как е точно?
- joker
stefan4o написа:Жокер, може ли жокери защо е нужно това съпротивление. В смисъл аз знам, че уредът на таблото отчита показания по съпротивление, ама тези датчици, дето са по магазините нямат съпротивление 1:1 с това на заводския ли, как е точно?
Защото никога съпротивлението,което ти подава датчика не съотвества на движението на стрелката....наблюдавано е многократно..затова и има прибор в таблото(аз не го знам кой
е,но колега беше писал за него.Той бил предвиден за регулиране позицията на стрелката).Обърни внимание,че дори и при влючени фарове стрелката на температурата променя малко позицията си....адски неточен прибор е!
gareto_
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:11
- Местоположение: Bulgaria
Сигурно не ти показва стрелката вярно.И при мен беше така,смених средната час на таблото и всичко се оправи.
- joker
gareto_ написа:Сигурно не ти показва стрелката вярно.И при мен беше така,смених средната час на таблото и всичко се оправи.
Ами без да пипам таблото просто запоих 8 ома съпротивление и всичко се оправи......
ruskov3500
joker написа:gareto_ написа:Сигурно не ти показва стрелката вярно.И при мен беше така,смених средната час на таблото и всичко се оправи.
Колега я обесни каде точно запои това съпротивление.
- joker
ruskov3500 написа:joker написа:gareto_ написа:Сигурно не ти показва стрелката вярно.И при мен беше така,смених средната час на таблото и всичко се оправи.
На кабела подаващ ток към прибора в таблото....няма как да направя снимка и да ви я постна.....
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Абе колеги, какви са тия преправяния, та нали точно за това се взима определен модел датчик, защото той трябва да е горе долу 1:1 с този с който колата е излезнала от завода.
А замисляли ли ли сте се, че датчика може да не е линеен и тези 8 ома да влияят различно при ниски и високи температури, макар че като знам моя датчик на Vento-то с какви съпротивления работи, тези 8 ома въобще няма да ги усети.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
