голф3 загрява
joro_695
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 12:52
Местоположение: varna
голф3 загрява
Мнениеот joro_695 » Съб 19 фев 2011 14:24
Колеги помагайте,голфа ми е 1.8ми от известно време вдига температура 110 градуса и перката не се включва,смених датчика за перката,радиатора и 5 термостата,долното сьединение на радиатора остава студено,проверих перката работи, :banghead: благодаря предварително за сьветите :beer
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: голф3 загрява
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 фев 2011 14:57
а защо не смини датчика на водата първо, а не всичко останало.
ако физически не ври и клокочи мотора няма как да е 110 градуса :idea:
почвате веднага да се ловите за най всевъзможни неща... :banghead:
joro_695
Re: голф3 загрява
Мнениеот joro_695 » Съб 19 фев 2011 15:20
радиатора ми протече и затова го смених и тогава запо4на да ми прави така,водата ми ври като е 110 градуса
vaskoto1
Re: голф3 загрява
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 фев 2011 15:23
водата ври на 100 още. а 100 не са никаква болка за умиране...
викаш 5 термостата?
провери ли дали има циркулация от малкия маркуч на преливното казанче?
трябва да е мощна, а не само да църка по някоя капка. ако няма-разпробий отворчето на фланеца на главата с ф4мм.
joro_695
Re: голф3 загрява
Мнениеот joro_695 » Съб 19 фев 2011 15:37
и там сме гледали има струя
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: голф3 загрява
Мнениеот ktamen » Съб 19 фев 2011 16:21
joro_695 написа:радиатора ми протече и затова го смених и тогава запо4на да ми прави така,водата ми ври като е 110 градуса
Така както си го описал, щом не е от термостата - остава радиатора да е задръстен.
Откачи го и го пробвай с маркуча от чешмата колко вода минава през него.
А поне един от тези 5 термостата проверихте ли го в тенджерата, може всички да са били за боклука?
joro_695
Re: голф3 загрява
Мнениеот joro_695 » Съб 19 фев 2011 16:29
последните два ги пробвах и радиатора промивах преди седмица нее запу6ен лошото е че ходих при двама маистори и те немогат да си обяснчт от какво е боло мн странен случай
joro_695
Re: голф3 загрява
Мнениеот joro_695 » Съб 19 фев 2011 16:34
забравих да кажа че като ги сменя и после запаля пьрвите два пьти всичко е ок колата си загрява нормално термостата си отваря на 95-96 градуса и след това отново отива на 110
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: голф3 загрява
Мнениеот pas1.8mi » Съб 19 фев 2011 19:11
Газова имаш ли?Водната помпа може да е с превъртяла турбинка(въпреки,че виждаш някаква циркулация!)!
ktamen
Re: голф3 загрява
Мнениеот ktamen » Съб 19 фев 2011 19:36
joro_695 написа:забравих да кажа че като ги сменя и после запаля пьрвите два пьти всичко е ок колата си загрява нормално термостата си отваря на 95-96 градуса и след това отново отива на 110
Май ще се наложи да си търсиш шести термостат - аз бих събрал няколко стари и в тенджерата ще си избера някой читав. Щом като е нов термостата и радиатора ти загрява нормално значи просто си купуваш ментета. Потърси друга марка термостат в друг магазин, ако не ти се занимава с втора употреба.
my heart iS iCe
Re: голф3 загрява
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 19 фев 2011 20:57
Нещо намирисва, или на датчик на радиатора, или въздух в системата!
Провери дали маркуча който влиза в радиатора е топъл, също така пипни радиатора дали целият е топъл или само половината!
Щом отваря термостата, би трябвало 2-рият кръг да е отворен и да има вода в него! Щом не пуска перката погледни буксата която влиза в датчика дали работи!
Ако в казанчето не бъблбука антифриза значи имаш малък проблем и то че може моторчето на перката да е изгоряло :x
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Re: голф3 загрява
Мнениеот freezone » Съб 19 фев 2011 20:59
Еми като неможеш да разбереш защо така се държи колата вържи перката от бутон в таблото.Като се задеиства перката спада ли температурата.Според мен така да ти загрява нямаш хубава циркулация.Термостата сменен ли е ?Възможно е да не ти отваря и да работи само малкия кръг и за това да ги дига така.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: голф3 загрява
Мнениеот Bai Sando » Съб 19 фев 2011 22:10
При мен имаше подобен проблем.Почти същите симптоми.Смених 2 термостата и пак загряваше.Накрая смених цялата пластмасова част дето вътре стои самия термостат.Оказа се,че контричката дето самия термостат избутва като загрее е счупена понеже е пластмаса.И като загрее той си отваря,ама няма контра и дефакто нищо не става.От как смених цялата хуйня се оправи всичко.Но моя термостат е от малките.При теб може да няма такава част,ама за всеки случай провери дали наистина отваря.Другото е запушен радиатор,ама ме съмнява.
joro_695
Re: голф3 загрява
Мнениеот joro_695 » Нед 20 фев 2011 10:29
SANDO 1 написа:При мен имаше подобен проблем.Почти същите симптоми.Смених 2 термостата и пак загряваше.Накрая смених цялата пластмасова част дето вътре стои самия термостат.Оказа се,че контричката дето самия термостат избутва като загрее е счупена понеже е пластмаса.И като загрее той си отваря,ама няма контра и дефакто нищо не става.От как смених цялата хуйня се оправи всичко.Но моя термостат е от малките.При теб може да няма такава част,ама за всеки случай провери дали наистина отваря.Другото е запушен радиатор,ама ме съмнява.
благодаря приятею още сега 6те проверя това :beer
joro_695
Re: голф3 загрява
Мнениеот joro_695 » Сря 23 фев 2011 10:58
за съжеление на тази пласмаса нямам такъв чоп ако някой се сети да помага.Благодаря :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
