благодаря предварително за сьветите
joro_695 написа:радиатора ми протече и затова го смених и тогава запо4на да ми прави така,водата ми ври като е 110 градуса
joro_695 написа:забравих да кажа че като ги сменя и после запаля пьрвите два пьти всичко е ок колата си загрява нормално термостата си отваря на 95-96 градуса и след това отново отива на 110
благодаря приятею още сега 6те проверя товаSANDO 1 написа:При мен имаше подобен проблем.Почти същите симптоми.Смених 2 термостата и пак загряваше.Накрая смених цялата пластмасова част дето вътре стои самия термостат.Оказа се,че контричката дето самия термостат избутва като загрее е счупена понеже е пластмаса.И като загрее той си отваря,ама няма контра и дефакто нищо не става.От как смених цялата хуйня се оправи всичко.Но моя термостат е от малките.При теб може да няма такава част,ама за всеки случай провери дали наистина отваря.Другото е запушен радиатор,ама ме съмнява.
