Проблем с обороти на празен ход на 1.8 голф 3-Решен проблем
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 16 авг 2006 12:41
Проблем с обороти на празен ход на 1,8 голф 3.Та има един ТПС кабел точно от другата страна на моторчето за празен ход като е включен и оборотите играят от 900 до 1200 като го изключа се оправят ама на празен ход държи 1000 оборота.Дайте съвет да оставям ли така нещата или да си търся друго втора ръка
Последна промяна от dxd на Чет 17 авг 2006 12:39, променено общо 1 път.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Re: Проблем с обороти на празен ход на 1,8 голф 3
Мнениеот spectrum » Сря 16 авг 2006 12:55
dxd написа:Проблем с обороти на празен ход на 1,8 голф 3.Та има един ТПС кабел точно от другата страна на моторчето за празен ход като е включен и оборотите играят от 900 до 1200 като го изключа се оправят ама на празен ход държи 1000 оборота.Дайте съвет да оставям ли така нещата или да си търся друго втора ръка :roll:
и аз от време на време имам същият проблем ... може да пробваш да му почистиш пистите ... несъм го правил, но съм чувал че помагало в такива случаи нека някои които го е правил да обясни по подробно как става ?
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Сря 16 авг 2006 13:21
Колега на бензин или на газ (Ако имаш АГУ разбира се) се случва това с варирането на оборорите. Аз бях набедил това моторче но в крайна сметка се оказаха, че изпарителя ми е здал багажа.
dxd
Мнениеот dxd » Сря 16 авг 2006 13:29
и на газ и на бенц го прави но не е от моторчето а от кабела който подава инфото на моторчето поне така го останових.Ако се зачистят пистите има ли шанс да се оправи или ново. :wink:
spectrum
Мнениеот spectrum » Сря 16 авг 2006 13:36
dxd написа:и на газ и на бенц го прави но не е от моторчето а от кабела който подава инфото на моторчето поне така го останових.Ако се зачистят пистите има ли шанс да се оправи или ново. :wink:
казвалисами че ставало а и нищо не ти пречи да пробваш преди да тръгнеш да го сменяш ...
П.С. следтова ще съм ти благодарен да кажеш какви са резултатите ...
dxd
Мнениеот dxd » Сря 16 авг 2006 13:37
нямяш грижи то да стане пък :lol:
spectrum
Мнениеот spectrum » Сря 16 авг 2006 13:47
dxd написа:нямяш грижи то да стане пък :lol:
пак ти казам че само са ми обяснявали как става и несъм го правил пистите се почиствали старателно със спирт и плъзгача ако имаш възможност напрви няколко снимки за по любознателните, че и на мене това ми предстои скоро маи ...
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Сря 16 авг 2006 13:57
аз съм го правил това с почистването. По принцип има ефект.
1. Бележиш си точно положението на потенциометъра /объркаш ли променяш гориво-въздушната смес/
2. Махаш четерите закапсоловани пластмаси на болтовете
3. Отваряш
4. Със контактен спрей /от магазините за електронни компоненти обливаш графита/
5. Изчакваш да поизсъхне малко
6 Сглобяваш на точното място потенциометъра.
Това е моята рецепта.
Но ако са много износени пистите, няма да се оправи напълно /но подобрение ще има със сигурност/
Иначе нов потенциометър върви с целия корпус и не се купува.
dxd
Мнениеот dxd » Сря 16 авг 2006 20:20
направих го и няма никакъв ефект съвети по нататък какво да правя защото карам със изключен ТПС :?: :idea:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 17 авг 2006 6:04
прегледай датчика за температурата - два са един до друг, не знам при тебе кой е защото аз съм с ауди и при мене е син /с две букси/. При 80 градуса - 325 ома някъде
Значи нормално при 90 да дава към 200 ома
Ако не е така значи е за смяна, защото лъже компа че колата е студена и от там ТПС подава на степ мотора инфо да вдигне оборотите
...ако има разлика в стойностите на този датчик, сложи при загрял мотор на негово място едно съпротивление от 300 ома примерно и виж как ще се държи колата...
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Чет 17 авг 2006 6:56
И аз имам същия проблем с Passat-а. Ще видя дали не е от този датчик... :roll:
dxd
Мнениеот dxd » Чет 17 авг 2006 12:37
Термо датчика е сменен скоро.След сваляне и почистване на ТПС-а и на моторчето за празен ход резултат никакъв.Елкон на Кастрол-Пловдив-Кичука и всичко си дойде на мястото.Оказа се жилото на газта че се е еба...Центровка ми направиха на бенц и газ и сега е самолет колеги.Мерси на всички за съветите.Един съвет и от мен-при такива ел.проблеми минавайте винаги първо през елкон и след това др.манипулации.Не че стана лошо но можех да си спестя чистенето на моторчето и ТПС-а. :P
spectrum
Мнениеот spectrum » Чет 17 авг 2006 14:06
dxd написа:Термо датчика е сменен скоро.След сваляне и почистване на ТПС-а и на моторчето за празен ход резултат никакъв.Елкон на Кастрол-Пловдив-Кичука и всичко си дойде на мястото.Оказа се жилото на газта че се е еба...Центровка ми направиха на бенц и газ и сега е самолет колеги.Мерси на всички за съветите.Един съвет и от мен-при такива ел.проблеми минавайте винаги първо през елкон и след това др.манипулации.Не че стана лошо но можех да си спестя чистенето на моторчето и ТПС-а. :P
първо радвам се че си се оправил постояно следях темата щото и аз имам такъв проблем ...
доколкото разбрах всичко се е свеждало до центровка на моно инжекциона ... каво му е е имало пък на жилото на газта ? данеби просто след почистване на ТПС датчика и моторчето да е трябвало да се рестартира компютъра и да се настрои клапата ?
dxd
Мнениеот dxd » Чет 17 авг 2006 14:21
Мерси -не просто го центрова(жилото какще те излъжа май му увелечи или намали хода и после вътре в колата махна пепелника и човърка малко нещо с един мултицит и бях готов-До 2-3 дена ще ходя да си сменя само свещите при него и ако искаш ще питам какъв е бил точно проблема-но беше малък.Ако ще я оправяш твойта един съвет отиди първо на елкон за да ти е мирна главата пък дано се окаже нещо малко като при мен :D
Последна промяна от dxd на Чет 17 авг 2006 14:51, променено общо 1 път.
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Чет 17 авг 2006 14:40
Я кажи като караше с изключен ТПС как се държеше колата?
Трябва да е била по-мудна при ускорение...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
