Въпрос за ЕТ на джанти и модифицирани спирачки?!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 25 фев 2011 10:28
Така, значи става въпрос за първата ми кола Голф 3 GT 96г., който по принцип е с такива джанти -
, чиито параметри са с ЕТ45.
При стоково положение всичко е ОК, но Йоанчо е сложил апарати от АБФ и дискове 280мм., съответно имам притеснение дали стоковите джанти (които си купих току що) ще застанат без да протестират?!
Породено е от факта, че откакто съм с тези спирачки съм пробвал и карал два комплекта джанти, но с ЕТ35 и супорта е буквално на 5мм. от джантата и в двата случая.
Та, ще има ли място между супорта и джантата, при гореописаната ситуация?
Да отбележа, че джантите ще дойдат другата седмица и няма как да пробвам предварително.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Въпрос за ЕТ на джанти и модифицирани спирачки?!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 25 фев 2011 10:31
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 25 фев 2011 10:38
Я ги знам тия работи, или поне част от тях :Mr Green Fun , ама ме притеснява т.6....., спрямо монтажния фланец на самата джанта. :bowdown
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 25 фев 2011 10:44
vaskoto1 написа:http://www.clubford.org/portal/content/view/103/95/
тоя линк не върши работа!
колегата не пита какво е ЕТ(и има ли то почва у нас...)
Въпроса е дали апарата няма до опре в спиците и да изиска монтажа на фланци. Спиците са тънки, може и да се размине опирането, но вариантите са два- проверка,слагане или да се изкаже човек който е пробвал точно тези джанти на 280мм спирачки.
Абф ползва ЕТ 43(2?) на оригиналните си джанти... :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 25 фев 2011 10:45
ти моеш ли да мериш с шублер ве?
ми мога...
е колко е?
ми...шублер, шублер и половина... mhihi
мери, зимай един кЪркОРатор и сметай. и ше знаеш много по точно от колкото ако някой разбиращ се произнесе компетентно... :applause: :012:
п.с.
пешо, ма си като ракета мааму стара... mhihi
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 25 фев 2011 10:49
vaskoto1 написа:
Е, Васе как да го премеря на металните пасатови джанти 15-ки, колко е разстоянието, при положение че и профила на джантите е различен. Точно ле ще е измерването?
pe6kata написа:
И аз на това разчитам, при положение че профила на стоковите джанти е горе долу еднакъв.
Май по закона на Мърфи ще се окаже, че точно тия 2-3мм. ще са проблема. :banghead:
Чакам ако някой с такива спирачки е слагал такива джанти да каже какво е положението.
Ако не ще търся някой за проба.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 25 фев 2011 10:49
Темата не е за "Технически за Голф" !!!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 25 фев 2011 10:51
vasstop написа:Темата не е за "Технически за Голф" !!!
Ми, те тия джанти са монтирани стоково само на Голф, ама ако искате местете.... :да:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 25 фев 2011 10:53
yoan4o написа:
vaskoto1 написа:
маме, нали за това е схемката ве.
ти практически знаеш на джантата размера-сваляш го от схемката и знаеш че е 45 :idea:
трябва ти 45-мериш хапарата и виждаш дали имаш колкото трябва или ще стърчи...
знаеш ли кое му се вика KISS технология?
Keep
It
Simple
Stupid
всичко гениално е КИСС. :applause:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 25 фев 2011 11:26
vaskoto1 написа:ти моеш ли да мериш с шублер ве?
дебна на полусъединител mhihi
айде нека човек с шублера обясни как и какво ще мери :lol:
прилагам му и снимка за размисъл(на батко супертуризмото :wink: :oops: )- ЕТ на джантата е 35, като спицата никъде не пише къде е спрямо главината- може да е по-навътре, може и по навън. Не пише и дебелината на спицата. За всяка джанта е стого индивидуално... на джанта с голям борд ще е едно, на джанта без бор съввсем друго, въпреки еднаквото им ЕТ :wink:
Проблема тук е дали апарата няма да опре в спицата. Единствения начин да се направи замерването е джантата да е при него. А ако е при него едва ли ще мери mhihi
Ако това нещо го измериш- дали и с колко би опирал апарата на спицата, без джантата да е до теб като само и знаеш ЕТ-то, ще изядеш хляба на бая магове, гадатели, ясновидци и други такива от бранша :bowdown
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пет 25 фев 2011 12:14
Щом профила на въпросните джанти е еднакъв с оригиналните, и щом въпросните са ЕТ 45, а стоковите ЕТ 43/2/ шанса да опре е голям. И това все пак го казвам теоретично.
При мен стоковите джанти са ЕТ 42 и като сложих стокови от бора с ЕТ 45 опираха, но тук вече профила на джантата е абсолютно идентичен.
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Съб 26 фев 2011 9:49
Ако апаратите са ти от по тесните който се слагат на голф 3 и се карат с тънки накладки не би трябвало да е проблем,при варианта с 256мм всичко е същото и е с такава джанта.Аз съм с голф 2 с 280мм диск и апарати от пасат г60 който е по широк от тройковия и се кара с дебели накладки на вентилиран диск.При мен тази джанта опира при това с накладки на около 5-6000 км.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 26 фев 2011 11:14
Еми поне на ФС-3 апаратите на г4-ка не стават с такова ЕТ 15-ки. Но фланци да искаш и без тва има нужда за малко по-добър вид при такова ЕТ :да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 28 фев 2011 9:48
hooligan_sk написа:Еми поне на ФС-3 апаратите на г4-ка не стават с такова ЕТ 15-ки. Но фланци да искаш и без тва има нужда за малко по-добър вид при такова ЕТ :да:
Днес ще направя проба със същите джанти на приятел, щото иначе май няма да стане, а при 4-ката е друго, щото и самото ЕТ на дисковете е разлмично, оттам и самото място на апарата спрямо джантата. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 48 госта
