Ако нещо съм объркал моля кажете ми понеже това ми е 1вия кометар във форума колеги иии благодаря ви предварително
Проблем с жилото на километража
represent
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 12:39
- Местоположение: razgrad
Взех си голф 2 1.6 ТД стегнах му всичко, остана ми само да сменя крушките на таблото ииии там беше най голямата ми грешка, че се напправих на разбирач. При махането вече на километража, което беше зациклило ужасно счупих главичката на жилото онази пластмаса която влиза в километража ... отпуснах жилото преди това .. ноо ефекта беше 0-лев. Свалял съм и преди на други 2ки... моя е напълно различен може би защото е с часовник няма място от къде да си напъхам раката за да го откача и така. Таа въпросите ми са може ли някак си да се преправи това жило, ако не може ли някой да ми каже цени на съответното жило защото не намерих нищо из нета... ии някой ако продава по на тънко също няма да е лошо да каже
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Проблем с жилото на километража
Може!На бронята на жилото има една скоба,която има формата на звезда.Изкарваш я внимателно и издърпваш това което е останало от пластмасовата пръчка дето влиза в самия скоросртомер.После стягаш пак тая скоба с клещите и си ти!Единствения проблем е,че ще има лек шум от скоростомера.Като закачаш жилото свали кората под волата и от там го набутай.Така има по-малък шанс да го прецакаш
represent
с шум на глава няма да изляза... ще потърся ново жило или от някоя морга. Иначе това за корате не бях се сетил мерси много ще го пробвам дано да има малко място
represent
Смених жилото с ново проблема ми се оправи
направих точно така както каза колегата свалих кората под волана която е има мн малко място което е достъчно да се прикачи жилото
мерси много
всичко това ми струваше 18 лева и 2 дена нерви
