Топла работи страно
- cecg
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
- Местоположение: Rakitovo
Топла работи страно
Колата от известно време започна да ми прави проблеми като загрее няма мощност и започва да работи все едно на 2-3 цилиндара и тресе цялата та като изкючим термодатчика започва да работи по нормално и взех и го смених да обаче пак същата работа след което взех още 1 данеби парвия да е някое менте и уви пак си прави тия номера та се питам вазможно ли е компа. да е направил грешки и от това да се базика защото не го прави винаги вчера например си работише нормално макар и загряла е като я изгасих и запалих на ново пак почна. Колата е Golf 3 2e двигател. Благодаря предварително.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: Топла работи страно
провери и кабелите на свещите... имах същия проблем на друга кола и се оказа че единия кабел беше прекъснал....
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Кое се скапва в тая кола на топло....холов датчик, бобина или ламбда сонда да подава простотии. Аз за тея неща си мисля, колега. Инак, тоя компютър се затрива от махане на клема, опитай и така. Но белята ще се върне.
- cecg
Кабелите са читави другото което е бях махнал клемата за 12ч. и на 2-3 паленета пак почна да го прави тоя номер а интересното е, че без тоя термодатчик си работи добре а вече сменям 3-ти за 2 дена
- cecg
не утре ще проверя и нея а днес почна да мени оборотити да варира от 10-1000 и гасне постояно от ден на ден по зле става
- cecg
колеги бобината не е смених с друга от един приятел на ECU-не показа нищо и започва да намирисва на датчик на хол
Когато естудена сместа е богата и за това не виждаш проблеми.Когато згрее и сместа стане "нормална" и започне да тресе и да мени оборотите,това значи ,че сместа в този момент е бедна(смуче въздух)При студен двигател не го виждаш защото се компенсира от богатата смес.Затова когато извадиш темп.датчик малко се пооправя(като не го види компютъра обогатява сместа по дефолт).Провери всички вакууми,гарнитура всмк. колектор,изход за сервото,"о" пръстени на дюзите,маркучи на картерните газове,всмук.маншон,всичко след дебитомера.Други по-малко вероятни причини са ТПС,клапан за ргулиране на празния ход,дбитомер,налягане на горивото и други.Смятам че не е от датчика на хол.В един сервиз тези проверки траят около 2 часа,а и моге да се наблюдава сместа изапалителната уредба директно.И няма да купуваш и сменяш излишни неща на поразия.Успех!П.С.Трябва да се види и ламбдата,какво показва.
- cecg
проблема с изгасването и побъркването на оборомера е решен проблема беше в холовия дачик импусния кабел се беше протъркал но проблема с тресенето остана. Утре ще проверя и тези работи колега,че днес изпукахме от студ а и един приятел ми каза, че проблема е явно в сместа утре се зафащам с това
- cecg
колеги искам да попитам това за какво служи, че мойто май не работи
кам него влиза един маркуч за бензина
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Това е петата, стартова дюза. Лесно ли пали колата студена?
- cecg
да за палене няма проблем колега и топла и студена но при загрял двигател при подаване на газ тресе цялата и няма мощност все едно се дави или не и достига. Някой ако може да ми препорача майстор от пазарджишния регион че незнам вече къде да я карам.
- cecg
проблема е решен най после оказа се, че дебитометара е давал инфо. на компа, че е -7 градуса и колата е правила супер богата смес поне така каза майстора а някой може ли да ми каже компа от къде взима тая информация, че не ми се вярва да е от дебитомера
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
На входа на дебитомера има един малък термистор, IAT sensor мисля се водеше в Autodata. От там се взима този сигнал.
А как решихте проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
