Угасна в движение
ero
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
Угасна в движение
Мнениеот ero » Нед 27 фев 2011 17:01
Колеги поредния проблем. Бях минал през една локва и след 1 км каране в града Угасна и повече не ще да запали. Бобината дава искра.Свещите и те дават искри. Бензиновата помпа изпомпва бензин. голф 3 мотора е АЕЕ 75к.с.1995год.Пълна инжекция. На какво може да се дължи. Неделен ден е и майсторите не работят. Възможно ли е налягането да не е достътъчно на бензиновата помпа.Как може да се провери.Гледах и предпазителите всички са здрави.
Последна промяна от ero на Нед 27 фев 2011 17:13, променено общо 1 път.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Угасна в движение
Мнениеот FivePointeO » Нед 27 фев 2011 17:04
ero написа:Колеги поредния проблем. Бях минал през една локва и след 1 км каране в града Угасна и повече не ще да запали. Бобината дава искра.Свещите и те дават искри. Бензиновата помпа изпомпва бензин. голф 3 мотора е АЕЕ 75к.с.1995год.Пълна инжекция. На какво може да се дължи. Неделен ден е и майсторите на работят. Възможно ли е налягането да не е достътъчно на бензиновата помпа.Как може да се провери.Гледах и предпазителите всички са здрави.
Огледай много внимателно бобината за пукнатини!!!
joker
Мнениеот joker » Нед 27 фев 2011 22:07
ero написа:Колеги поредния проблем. Бях минал през една локва и след 1 км каране в града Угасна и повече не ще да запали. Бобината дава искра.Свещите и те дават искри. Бензиновата помпа изпомпва бензин. голф 3 мотора е АЕЕ 75к.с.1995год.Пълна инжекция. На какво може да се дължи. Неделен ден е и майсторите не работят. Възможно ли е налягането да не е достътъчно на бензиновата помпа.Как може да се провери.Гледах и предпазителите всички са здрави.
Бобина+комутатор...аз винаги си нося резервна в багажника...вярно скъпа е ....90 лв,но иначе оставаш на пътя за нещо,което и сам можеш да смениш!
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Мнениеот lubakahome » Нед 27 фев 2011 22:35
колегата joker е прав провери си бобината.
аз съм със същият мотор и моята изгоря в дъждовно време или просто и е дошло да си отиде нова и всичко заспа.
Вземи от някой приятел ако има и пробваите.
ero
Мнениеот ero » Нед 27 фев 2011 22:45
[quote="lubakahome"]колегата joker е прав провери си бобината.
Вземи от някой приятел ако има и пробваите.[/quote
Не сме пробвали с друга бобина, но от кабела от бобината към делкото дава иска при завъртане на стартер.
Утре продължавам с опитите си. Преди 2 години бях сменил датчик на хол.тогава си палеше когато си пожелае. и до един момент, когато тотално спря да пали.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 28 фев 2011 6:27
извади кабела на някоя свещ ,допри го почти до корпуса на колата,нещо метално и някой да завърти стартера и вижте дава ли искра към свещите
виж и дали не ти се е скъсал ангренажния ремък :horror:
ero
Мнениеот ero » Пон 28 фев 2011 19:06
Колеги днес на прибиране след работа, рекох да се отбия при майстора/Времето днес бе много студено и не исках да се занимавам с ремонт/. Дойде човека, извади централния кабел от делкото,завъртях и вика дава искра. Пъхна на делкото и каза да завъртя и за изненада раз от първия път запали. Щом пали -значи проблема изчезва така рече. Поработи 30 минути на място.Завъртях 5км из града и се прибрах.Причини-може да е влязла вода ,защото преди да спре да пали 1 км преди това бях минал през една локва вода.След това при въртене за да запали да се е давила. Даде ми съвет да я покарам изграда, че ако стане нещо поне да е в града. Това е за сега. Даже си мислех че може и да е издухала гарнитура на глава.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 28 фев 2011 21:54
вземи мини през някоя локва и ако угасне значи нещо се мокри- бубина,делко капачка
ero
Мнениеот ero » Пон 28 фев 2011 22:14
moimoimoi написа:вземи мини през някоя локва и ако угасне значи нещо се мокри- бубина,делко капачка
Голямо ходене по мъките бе.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 28 фев 2011 22:30
с намирането на локва ли :lol:
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Нед 20 мар 2011 15:19
Аз имах същия проблем със същия двигател. При мен се оказа, че при смяна на лабда сондата куплунга не е бил фиксиран на мястото му. Първият път не можах да се усетя, но на втори бях подготвен и успях да го видя. От тогава куплунга е прилежно увит и вдигнат на високо. Минаха 4 години през какви ли не локви минах и всичко е ОК.
joker
Мнениеот joker » Нед 20 мар 2011 15:58
ero написа:Колеги днес на прибиране след работа, рекох да се отбия при майстора/Времето днес бе много студено и не исках да се занимавам с ремонт/. Дойде човека, извади централния кабел от делкото,завъртях и вика дава искра. Пъхна на делкото и каза да завъртя и за изненада раз от първия път запали. Щом пали -значи проблема изчезва така рече. Поработи 30 минути на място.Завъртях 5км из града и се прибрах.Причини-може да е влязла вода ,защото преди да спре да пали 1 км преди това бях минал през една локва вода.След това при въртене за да запали да се е давила. Даде ми съвет да я покарам изграда, че ако стане нещо поне да е в града. Това е за сега. Даже си мислех че може и да е издухала гарнитура на глава.
Пак повтарям,че може да е бобина.Когато си заминава може след престой отново да генерира запалване,което не значи,че на път няма пак да угасне....След като ми изгоря първата бобина сложих втора ръка(за 20 лв)....след около 10 000 км започна да ми прави точно същите номера...докато не сдаде багажа окончателно!
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Нед 20 мар 2011 20:28
Колега, вземи едно шише с вода и напръскай леко бобината ако е от нея ще угасне...провери си дистрибуторната капачка за конденз...
