обороти
misho_kz89
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 8:48
Местоположение: Казанлък
обороти
Мнениеот misho_kz89 » Нед 10 окт 2010 23:50
здравейте колеги имам праблем с оборотите само на бензин на газ си върви перфектно ходих на сервиз и ми казаха че е стъпков мотор ,но не е от него смених го и преблема си остана.Днеска прочетох вав форума за тази плочка която стои на моното ,и на барзо я свалих и гледам че е надрана доста стабилно та въпроса ми е възможно ли е да е от това чудо :beer
i.e.i
Re: обороти
Мнениеот i.e.i » Пон 11 окт 2010 8:02
Напиши ТПС и чети,но май не е толкова зле.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: обороти
Мнениеот vit_autosofia » Пон 11 окт 2010 15:34
TPS-са ти не е толкова зле.На VAG-com диагностиха правиха ли?Ако не е направо сменяй майсторите,че както е тръгнало ще смениш мотора. :да:
misho_kz89
Re: обороти
Мнениеот misho_kz89 » Пон 11 окт 2010 19:15
не само на компютърна диагностика ,но сано някви незначителни грешки ми дава
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Re: обороти
Мнениеот Winner25 » Пон 11 окт 2010 21:52
Правена е диагностика с ваг ком само че от аматьори :)
Ето грешките
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 032 906 026 A
Component and/or Version: 1,6l R4 MONO D01
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00518 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
31-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00525 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
29-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00281 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
03-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Интересно че не могат да се трият, стоят си постоянно.
В графата в която показва колко е отворена дроселовата клапа, при горе долу наполовина натиснат педал показваше около 6-8* което според мен е нереално :roll:
Мисля че има проблем и с една от пластините които се допират до пистите, но не съм сигурен, нека коегата да каже какво е положението.
misho_kz89
Re: обороти
Мнениеот misho_kz89 » Вто 12 окт 2010 4:27
днеска ще сменям цялото моно част по част така ще разбера от кое прави този дерт
misho_kz89
Re: обороти
Мнениеот misho_kz89 » Вто 12 окт 2010 18:37
ето едно от причинете колата да няма обороти ,и двете пластинки са в окаяно състояние
misho_kz89
Re: обороти
Мнениеот misho_kz89 » Пет 15 окт 2010 4:53
смених цялото моно , за съжаление нямаше от 1.6 със червена плочка и затова вземах от 1.4 със сива плочка разликата беше във размера на клапата моята беше 36мм а другата е 34мм другата разлика е че моя стъпков мотор е със 6 крачета а на другото моно със 4 крачета.И сега цялото моно ми е от 1.4 само стъпковото моторче е от 1.6
проблемат e че стъпковото моторче спря да върти помислих си че е изтрещяло нещо вземах друго (работещо) пробвах и него пак не върви явно има разлика там в тези ТПС-та се разминават.Явно моното за 1.4 е предвидено за стъпков мотор със 4 крачета
а не за 6 :dummy:
сега когато колата е студена държи ниски обороти но като дигне малко градуси се оправя
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: обороти
Мнениеот PuShE_ » Пет 26 ное 2010 9:29
а защо не се опита да си подмениш двете контактни пластинки и да си останеш с твоето моно,после със корекция на положението на ТПС-а си корегираш оборотите и си ти,аз така направих преди няколко дена и съм доволен за сега,колата така се отпуши на бензин и си тръгна доста добре :да:
misho_kz89
Re: обороти
Мнениеот misho_kz89 » Пет 26 ное 2010 11:09
Колега това го направих преди 2-3 седмици махнах старите пластинки и запоих нови ,и като сложих моното отзад взе да пуши яката черен дим и да придърпа просто не бях доволен.А дати кажа честно с това моно от 1.4 сам много доволен и хубаво ми върви колата неми придърпа и много малко ми гори не пуши отзад затова не мисля да го барам вече
хората са казали едно лайно колкото повече го бъркаш повече мирише :lol:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: обороти
Мнениеот PuShE_ » Пет 26 ное 2010 16:21
а след като започна да пуши отзаде сетихте ли се да врътнете малко на някаде ТПС-а и да му коригирате и оборотите защото и аз бях така на бензин и след корекция нещата се оправиха :да:
misho_kz89
Re: обороти
Мнениеот misho_kz89 » Съб 27 ное 2010 21:59
не братле не съм барал там нищо :(
joker
Re: обороти
Мнениеот joker » Съб 27 ное 2010 22:32
PuShE_ написа:а след като започна да пуши отзаде сетихте ли се да врътнете малко на някаде ТПС-а и да му коригирате и оборотите защото и аз бях така на бензин и след корекция нещата се оправиха :да:
Колеги докога ще давате вредни съвети!!!! :banghead: Кой пипа ТПС без да се регулира после на градуси и то със специална апаратура!!!!Май още живеете в ерата на ладите и москвичите!!!!
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: обороти
Мнениеот PuShE_ » Нед 28 ное 2010 12:48
joker написа:
misho_kz89 написа:Колега това го направих преди 2-3 седмици махнах старите пластинки и запоих нови ,и като сложих моното отзад взе да пуши яката черен дим и да придърпа просто не бях доволен
Колега,мислиш ли че след тази интервенция някой е проверявал нещо?Относно пушека който е излизал е от богата смес
misho_kz89
Re: обороти
Мнениеот misho_kz89 » Вто 01 мар 2011 10:39
мерси колеги колата е готова смених цялото моно със стъпковото моторче и проблема изчезна :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
