Изгуби си маслото
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Изгуби си маслото
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 02 мар 2011 6:50
Сутринта тръгвам на път и след 5-6 пресечки колата изгасна.Помислих си че ще е от газта защото запалих на газ и ако са и паднали оборотите на легналия полицай не е невъзможно да не изгасне.Повторно палене на газ..........не ще.Метнах на бензин.........запали но си губи оборотите.Викам си някоя свещ или кабел да е сдал багажа отива гледам......не е от това.Реших да погледна щеката за маслото. :shock :shock :shock Грам масло няма по щеката :shock Имах в една туба масло(около 200-300мл)Налях го.Нивото на маслото се вдигна но пак.Пробвах да запаля пак на бензин но пак съшата история.Да гори масло ...........не вярвам защото преди седмица я взех с сменени гумички на клапаните.Да ми е пробит картера..........днес ще погледна понеже нямам спомени да съм го удрял.Масления филтър да изпуска и да капе пак не ми се вярва нали е затегнат добре.......
Ако се сетите нещо пишете че сега колата е на другия край на града а аз имам един провален ден :banghead:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Re: Изгуби си маслото
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 02 мар 2011 7:47
Тъкмо ходихме уж да го издърпам до нас и о чудо голфа си има масло и запали и върви съвсем нормално.....
Не мисля да го оставя така защото най-вероятно има проблем но не знам от къде е.Маслената ми помпа да не е могла да подкачи масло :?:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 мар 2011 7:49
След смяната на гумичките,може да не са ти сипали достатъчно масло! :idea: Ако нямаш течове,не го гори и меша с Антифриза,няма от какво друго да е! :roll:
П.П Маслото го мериш в картера,помпата няма отношение!
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 02 мар 2011 7:55
Преди седмица съм го сменял и неслучайно на следващия ден преди да я запаля проверих нивото му.Долях съвсем малко.Течове нямам.Не го гори(и да го гори то ще е съвсем малко).Как да позная дали го меши с антифриза.Като подуша самото масло дали мирише на антифриз......... за друго не се сещам.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 02 мар 2011 11:00
dinkonikolaev написа:Сутринта тръгвам на път и след 5-6 пресечки
Според мен маслото ти е било така или иначе по към минимума на щеката.
Когато си го погледнал като е изгаснала все пак не е било всичкото долу в картера, + и това че и ти е било на ниско ниво = няма масло (както го описваш).
Доливаш малко ,и тази сутрин го има ,даже в повече от вчера, ами + 200-300 милилитра които си долял.
Според мен проблема не в масло.
pas1.8mi написа:След смяната на гумичките,може да не са ти сипали достатъчно масло!
Най вероятно .Ти като я взе от ремонт, маслото докъде беше.
dinkonikolaev написа:Как да позная дали го меши с антифриза.
Не не, не мирише на нищо, става пресечено като боза на цвят.
Абе личи му че не му е наред.Щеше да го познаеш ако не е масло като масло.
ПП Изчакай мнения но ,за мен промени заглавието на темата , търси другаде проблемът.
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Сря 02 мар 2011 11:21
Нормало е след току що изгасен двигател да няма масло(нали е качено по целия двигател),трябва му време да се оттече и тогава се мери.Ако меша маллото с антифризаи,то едното поне ще си промени вида и ще нараства като количество.Каза че на другия ден студена няма ядове.Пробвай пак да я покараш докато угасне(да видиш дали като загрее не се появява проблема).
Споко,за маслото имаш лампа,а тя светва като е празен масления филтър,щом той не е празен значи помпата си е ок.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 мар 2011 12:37
patzo_sl написа:Нормало е след току що изгасен двигател да няма масло(нали е качено по целия двигател),трябва му време да се оттече и тогава се мери.Ако меша маллото с антифризаи,то едното поне ще си промени вида и ще нараства като количество.Каза че на другия ден студена няма ядове.Пробвай пак да я покараш докато угасне(да видиш дали като загрее не се появява проблема).
Да,ама не!Критерия е липса на НАЛЯГАНЕ,а не изобщо на масло в филтъра!
patzo_sl
Мнениеот patzo_sl » Сря 02 мар 2011 13:12
pas1.8mi написа:
Е добре така да е,но крайният резултат е същият,лампата не свети,зачи има налягане от което следва,че помпата работи.
п.с.мнениетоти е по скоро заяждане към мен,от колкото помощ към колегата :не:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 02 мар 2011 13:37
Я кажи точно какъв е мотора,щото като гледам в профила-Г3,бял...И едва ли ще угасне от понижено ниво на маслото,по-скоро ще загрява,ще тракат клапани евентуално..все неща които правят впечатление.Па ще го мислиме.
P.S.Гледах из твоите мнения,имаше снимка-май е моно-инжектор 1,8?
slayerchooo
Регистриран на: Чет 08 юли 2010 11:10
Мнениеот slayerchooo » Чет 03 мар 2011 6:35
Моторът му е 1.8 моно-инжекцион 75 магаренца. Аз съм му приятел и затова ви казвам. Колата не си е изгубила маслото. Нормално е като е топъл двигателя да не покаже нищо на щеката защото маслото е горе в двигателя. Динко явно има някакъв проблем с тоците, защото 2 часа след това маслото си беше нанормалното си ниво и като завъртя запали от раз и нямаше проблеми след това. Съмняваме се за някое реле или нещо из кабелаците .. :)
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 03 мар 2011 22:52
Нямам си и на идея но се оправи от самосебе си.По размисли на майстори е залепнало релето на маслената помпа.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 03 мар 2011 22:58
dinkonikolaev написа:По размисли на майстори е залепнало релето на маслената помпа.
scare scare scare :banghead: :banghead: :banghead: Я пак, ама пооо-баааавно - РЕЛЕ НА КООООООЕЕЕЕЕЕЕ? scare :banghead: :banghead: :banghead:
НЕ СТЪПВАЙ повече при такива майстори, на които им е залепнал мозъкът!
Последна промяна от Vento на Чет 03 мар 2011 23:00, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 03 мар 2011 23:00
За първи път чувам за маслена помпа с реле - някой може ли да ми обясни какво е това реле.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 03 мар 2011 23:01
Какво ти е маслото - марка, вискозитет?
Помпата релета няма. И като се качи маслото горе в мотора, никакъв филтър не може да му пречи да слезе долу! Това да не е котка на дърво, бе! Аман от акъли...
Изгасването няма нищо общо с маслото, просто съвпадение. :beer
Vento
Мнениеот Vento » Чет 03 мар 2011 23:02
Мисля, че всички за първи път чуваме! Всеки ден научавам нещо ново в тоя форум scare :horror: :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
