Ако се сетите нещо пишете че сега колата е на другия край на града а аз имам един провален ден
dinkonikolaev написа:Сутринта тръгвам на път и след 5-6 пресечки
pas1.8mi написа:След смяната на гумичките,може да не са ти сипали достатъчно масло!
dinkonikolaev написа:Как да позная дали го меши с антифриза.
patzo_sl написа:Нормало е след току що изгасен двигател да няма масло(нали е качено по целия двигател),трябва му време да се оттече и тогава се мери.Ако меша маллото с антифризаи,то едното поне ще си промени вида и ще нараства като количество.Каза че на другия ден студена няма ядове.Пробвай пак да я покараш докато угасне(да видиш дали като загрее не се появява проблема).
Споко,за маслото имаш лампа,а тя светва като е празен масления филтър,щом той не е празен значи помпата си е ок.
pas1.8mi написа:patzo_sl написа:Нормало е след току що изгасен двигател да няма масло(нали е качено по целия двигател),трябва му време да се оттече и тогава се мери.Ако меша маллото с антифризаи,то едното поне ще си промени вида и ще нараства като количество.Каза че на другия ден студена няма ядове.Пробвай пак да я покараш докато угасне(да видиш дали като загрее не се появява проблема).
Да,ама не!Критерия е липса на НАЛЯГАНЕ,а не изобщо на масло в филтъра!
dinkonikolaev написа:По размисли на майстори е залепнало релето на маслената помпа.
Я пак, ама пооо-баааавно - РЕЛЕ НА КООООООЕЕЕЕЕЕЕ?
