Антифриза ми стана черен
dido_sx
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 18:55
Местоположение: Sofiq
Мнениеот dido_sx » Сря 02 мар 2011 13:19
Здравеите колеги!Имам следното запитване-след като прочетох доста във форума,не успях да стигна до заклучение!!!Моито Голфче е 3,1.4 ,93 год. газ/бензин!Отскоро антифриза ми стана черен!Изведнъж(казвам така ,защото го преглеждам горе долу редовно)!Проверих маслото-добре е (не се е пресякло), като запаля на студен мотор нямам мехурчета в преливника ,маркучите му също са чисти!Някои ако знае какъв мойе да е проблема ,моля да сподели!!!Благодаря предварително! Р.S Преди 4-5 месеца имах теч в радеатора ,които опражих с една розава гадост от ОМV!Спя теча и вси4ко е наред!Дали сега не е от нея проблема????
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Re: Антифриза ми стана черен
Мнениеот batgecko69 » Сря 02 мар 2011 19:22
Сигурно е от нея пък кво ти пречи да е черен,оранжев.... нали сичко си е ОК свиркай си :talk:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 02 мар 2011 19:30
След слагането на тая "Гадория" от ОМВ, е трябвало да прочистиш радиатора! И не си вярваи че с тая добавка ще го оправиш, хората са казали, "Там където е теколо, пак ще тече" И по-добре си смени радиатора когато имаш пари!
А относно черния антифирз, явно е от замърсяване в системата! Щом маслото ти не е пресечено!
По-добре си го смени, за да няма проблеми занапред!
joker
Мнениеот joker » Сря 02 мар 2011 20:46
dido_sx написа: Р.S Преди 4-5 месеца имах теч в радеатора ,които опражих с една розава гадост от ОМV!Спя теча и вси4ко е наред!Дали сега не е от нея проблема????
Ако не промиеш веднага системата(и дано не е късно!) скоро ще останеш без парно!И ще дадеш 160 лж за ново радиаторче и смяната му...
Добавки против теч не се слагат!!!!Сменя се течащия елемент!!!Ианче винаги излиза ппо-скъпо....аз вече се опарих преди 6 г :banghead: ,макар че италианцте бяха слагали добавката!!!
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пет 04 мар 2011 11:21
Дано си направил промивката,защото незнам дали се сещаш колко проблеми можеш да имаш...зацапан температурен датчик-оттам яка мизерия,"забиване"на термостата,да не доотваря/дозатваря,водна помпа,както колегите казаха радиаторчето на парното,абе се :banghead: действай!!!
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Пет 04 мар 2011 12:04
E айде сега,наплашихте момчето!
Аз от как се помня почти на всяка моя кола съм слагал препарати за запушване на течове по охладителната с-ма и съм нямал проблеми.И парното ми работи и теча спира.
То по вашата логика,защо се произвеждат такива препарати,ами дай да правят само радиатори!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 04 мар 2011 12:08
micyri написа:E айде сега,наплашихте момчето!
Мда и аз така!СВамо гледам коато сипа течността и след това колата да работи колкото се може повече време!
desislavdonev
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 10:28
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот desislavdonev » Пет 04 мар 2011 13:09
моят съвет е като се поправи времето да смениш радиатора и антифриза.най вероятно питата на радиятора е окислена и пак ще нпротече.за твоят двигател антифриза е G11 но да сложиш и G12 не е грешка
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 04 мар 2011 15:43
Като сипеш нов антифриз, пак ще рукне, щото новия ще размие препарата. И попадаш в омагьосан кръг.
Моят съвет - карай така...
joker
Мнениеот joker » Пет 04 мар 2011 16:12
Препаратите са за такива,които карат коли за кратко и после ги продават...все пак трябва време за да стане филма...и във филма се включва оня на който сте продали колата :banghead: ......Който си обича колата и се грижи за нея знае,че евтиното излиза скъпо!
nik_kozarev
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
Местоположение: kostenec
Мнениеот nik_kozarev » Съб 05 мар 2011 10:22
Колега от добавката е моят сьщо почерня.Но да знаеш че и парното започна да се бьзика:когато колата работи на обороти парното духа студено като подам газ започва да духа топло.
dido_sx
Мнениеот dido_sx » Пон 07 мар 2011 10:53
Благодаря колеги за коректността!При първа възможност ще направя промивката!За сега нямам проблеми с парното!Дано не станат точно когато застуди! :roll: Само не разбрах ,защо толкова врвмв антифриза си беше добре-4-5 месеца и изведнай стана така ,че почерня!!! :( ?????
