Антифриза ми стана черен
Здравеите колеги!Имам следното запитване-след като прочетох доста във форума,не успях да стигна до заклучение!!!Моито Голфче е 3,1.4 ,93 год. газ/бензин!Отскоро антифриза ми стана черен!Изведнъж(казвам така ,защото го преглеждам горе долу редовно)!Проверих маслото-добре е (не се е пресякло), като запаля на студен мотор нямам мехурчета в преливника ,маркучите му също са чисти!Някои ако знае какъв мойе да е проблема ,моля да сподели!!!Благодаря предварително! Р.S Преди 4-5 месеца имах теч в радеатора ,които опражих с една розава гадост от ОМV!Спя теча и вси4ко е наред!Дали сега не е от нея проблема????
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
Re: Антифриза ми стана черен
Сигурно е от нея пък кво ти пречи да е черен,оранжев.... нали сичко си е ОК свиркай си
- my heart iS iCe
След слагането на тая "Гадория" от ОМВ, е трябвало да прочистиш радиатора! И не си вярваи че с тая добавка ще го оправиш, хората са казали, "Там където е теколо, пак ще тече" И по-добре си смени радиатора когато имаш пари!
А относно черния антифирз, явно е от замърсяване в системата! Щом маслото ти не е пресечено!
По-добре си го смени, за да няма проблеми занапред!
- joker
dido_sx написа: Р.S Преди 4-5 месеца имах теч в радеатора ,които опражих с една розава гадост от ОМV!Спя теча и вси4ко е наред!Дали сега не е от нея проблема????
Ако не промиеш веднага системата(и дано не е късно!) скоро ще останеш без парно!И ще дадеш 160 лж за ново радиаторче и смяната му...
Добавки против теч не се слагат!!!!Сменя се течащия елемент!!!Ианче винаги излиза ппо-скъпо....аз вече се опарих преди 6 г
,макар че италианцте бяха слагали добавката!!!Re: Антифриза ми стана черен
Дано си направил промивката,защото незнам дали се сещаш колко проблеми можеш да имаш...зацапан температурен датчик-оттам яка мизерия,"забиване"на термостата,да не доотваря/дозатваря,водна помпа,както колегите казаха радиаторчето на парното,абе се
действай!!!
действай!!!Re: Антифриза ми стана черен
E айде сега,наплашихте момчето!
Аз от как се помня почти на всяка моя кола съм слагал препарати за запушване на течове по охладителната с-ма и съм нямал проблеми.И парното ми работи и теча спира.
То по вашата логика,защо се произвеждат такива препарати,ами дай да правят само радиатори!
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
micyri написа:E айде сега,наплашихте момчето!
Мда и аз така!СВамо гледам коато сипа течността и след това колата да работи колкото се може повече време!
desislavdonev
- Регистриран на: Нед 26 дек 2010 10:28
- Местоположение: Bulgaria
моят съвет е като се поправи времето да смениш радиатора и антифриза.най вероятно питата на радиятора е окислена и пак ще нпротече.за твоят двигател антифриза е G11 но да сложиш и G12 не е грешка
- muns61
- Местоположение: pleven
Като сипеш нов антифриз, пак ще рукне, щото новия ще размие препарата. И попадаш в омагьосан кръг.
Моят съвет - карай така...
- joker
Препаратите са за такива,които карат коли за кратко и после ги продават...все пак трябва време за да стане филма...и във филма се включва оня на който сте продали колата
......Който си обича колата и се грижи за нея знае,че евтиното излиза скъпо!- nik_kozarev
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
- Местоположение: kostenec
Колега от добавката е моят сьщо почерня.Но да знаеш че и парното започна да се бьзика:когато колата работи на обороти парното духа студено като подам газ започва да духа топло.
Благодаря колеги за коректността!При първа възможност ще направя промивката!За сега нямам проблеми с парното!Дано не станат точно когато застуди!
Само не разбрах ,защо толкова врвмв антифриза си беше добре-4-5 месеца и изведнай стана така ,че почерня!!!
