Комфорт табло - Golf 4
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 02 мар 2011 18:50
Здравейте колеги интересува ме къде се намира това "комфорт табло/модул" на колата от гаража. Имам известни доста проблеми с него и искам да видя къде се намира и дали е възможно да се направи нещо по въпроса с него. Разбрах, че ново е към 600лв. , а в момента не мога да дам толкова пари scare .
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Комфорт табло - Golf 4
Мнениеот pedalchobaba » Сря 02 мар 2011 18:57
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Пет 04 мар 2011 14:09
Напиши какви са проблемите, ама с повече подробности.
Ward
Регистриран на: Нед 03 май 2009 19:32
Мнениеот Ward » Пет 04 мар 2011 22:19
Колеги аз имам също проблем и нз дали идва от този модул, но проблема е следния чисто и просто не ми светят габаритите на вратите като се отворят до колкото знам те светят дори и да не е на габарити колата,а само като се отвори вратата някой може ли да ми помогне ??
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Съб 05 мар 2011 12:13
Ward написа:Колеги аз имам също проблем и нз дали идва от този модул, но проблема е следния чисто и просто не ми светят габаритите на вратите като се отворят до колкото знам те светят дори и да не е на габарити колата,а само като се отвори вратата някой може ли да ми помогне ??
Може,проблема ти е във бравите!разглобяват се вратите и се сменят или презапояват микроключетата!има много изписано за това,потърси и ще видиш за ко иде реч!
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Съб 05 мар 2011 12:29
Щом несветят,значи е от микроключетат.Аз карам Леон и имах същия проблем.Изчистиха ми ги и ги презапоиха и всичко сега е тип топ,включително и зумера за фаровете и плафона в купето.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 05 мар 2011 22:28
Ами ходих на някакви калпави майстори, взема ми 100лв. само за VAG-COM-а и нищо не направиха, казаха, че трябва ново конфорт табло, като се опарича ще отида да видя положението при момчетата от Драгоман :да:
Иначе проблема ми е че дистанционното на алармата(фабричната) не искаше да ми отключи колата. Отключих си колата с ключа, нищо не взе да писка ? , чак когато я запалих почна да свири, но след малко престава.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Съб 05 мар 2011 22:51
feniksgod написа:Ами ходих на някакви калпави майстори, взема ми 100лв. само за VAG-COM-а и нищо не направиха, казаха, че трябва ново конфорт табло, като се опарича ще отида да видя положението при момчетата от Драгоман :да:
И при мен свири така понякога фабричната аларма,един познат ми каза като почне да свири да изляза от колата и да я заключа и отключа с ключа и веднага спира.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 05 мар 2011 23:26
Да ама лошото, е че при мен отказа изцяло дистанционното пък съм му сменил миналата година батерията.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 06 мар 2011 14:14
Значи ако правилно съм разбрал,ти си отишъл в сервиз с оплакването че е спряло да ти работи дистанционното,а те не са го оправили но са ти взели 100лв? :shock
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Сря 16 мар 2011 0:49
feniksgod написа:Да ама лошото, е че при мен отказа изцяло дистанционното пък съм му сменил миналата година батерията.
При смяна на батерията вероятно е нужна адаптация на дистанционното с Ваг Ком
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
