. Казаха ми че може да е от накладките, смених ги и пак по същия начин. Автомобила е без кантар на моста, ако някой има идея от какво може да е, или се е сблъскал с подобен проблем моля да сподели благодаря предварително Спирачки Golf 2 GTI малък проблем!
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Здр колеги, имам малък проблем с въпросното голфче. Когато натискам педала плавно в движение винаги ми хваща първо задно дясно колело и започва да се сурка
и както сега времето е доста пързаливо като чукна леко спирачката и ме завърта все едно съм дръпнал ръчната
. Казаха ми че може да е от накладките, смених ги и пак по същия начин. Автомобила е без кантар на моста, ако някой има идея от какво може да е, или се е сблъскал с подобен проблем моля да сподели благодаря предварително - Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Спирачки Golf 2 GTI малък проблем!
Колега, някой някога сменял ли е нещо по системата, масло, помпа, маркучи. Погледни какъв е цвета на спирачната течност, ако наподобява цвета на старо двигателно масло ще има доста работа.
Подготви се да започнеш със обезвъздушаване на системата. Колелетата са на диагонал предно дясно със задно ляво. Ако след това не се оправи, почваш с нова помпа, съветвам те ако мъркучите са стари и са се напукали да ги смениш с нови, и тези на задния мост. Следващото е дебелината на дисковете, ако са много износени- нови+накладни, прегледай и предните и задните. Задните са малко с чалъм, относно прибирането на цилиндруте в апаратите, и понякога прави проблем ексцентрика за ръчната. Ако има реч на масло ртябва да се отстрани, иначе нищо не правиш.
Общо взето това е.
Общо взето това е.
- ihristov
Glove написа:Колега, някой някога сменял ли е нещо по системата, масло, помпа, маркучи. Погледни какъв е цвета на спирачната течност, ако наподобява цвета на старо двигателно масло ще има доста работа.
Подготви се да започнеш със обезвъздушаване на системата. Колелетата са на диагонал предно дясно със задно ляво. Ако след това не се оправи, почваш с нова помпа, съветвам те ако мъркучите са стари и са се напукали да ги смениш с нови, и тези на задния мост. Следващото е дебелината на дисковете, ако са много износени- нови+накладни, прегледай и предните и задните. Задните са малко с чалъм, относно прибирането на цилиндруте в апаратите, и понякога прави проблем ексцентрика за ръчната. Ако има теч на масло трябва да се отстрани, иначе нищо не правиш.
Общо взето това е.
Маркучите са нови, няма теч на масло, течността си е бистра, обезвъздушавал съм ги 3-4 пъти по реда: задно дясно, задно ляво, предно дясно, предно ляво, дисковете не са много износени, накладките са сменени
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Колега главния проблем ти е това,че го няма кантара задницата е много лека и затоова хващат задните първо.Единият ти заден апарат може да не се саморегулирал добре и за това да ти блокира само едното колело.Мини на един стенд за спирачки и виж как точно хващат задните и най вече на ръчна,но при наличие на кантар който е регулиран добре задна гума е много трудно да блокира при ненатоварена кола.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
явно помпата си заминава и предния кръг или нехва6та изобшто или съвсем леко.Когато си спрял и колата е запалена като натисне6 педала стои ли горе или пропада?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
може да е проблемен апарата.
сваля се, разглобява се, профилактира се и се вижда.
- ihristov
Педалът не пропада, всичко си е нормално, минал съм я на валяците да проверя дали ще хваща по рано - не пак нормално и двете едновременно с еднакви стойности
- Glove
- Двигател: AUM
Това че го няма кантара не е проблем, и аз съм без кантар и си спира добре. Поредността ти на обезвъздушаваме малко ме съмнява, понеже както ти писах по-горе колелетата са на диагонал. Предната част на помпата е свързана с предно лябо колело и предно дясно, и задната част с предно дясно и задно ляво. Провери дали е така, невярвам някой да ги е пипалл но все пак, нагледал съм се на майстори.
1. Опитай пак да ги обезвъздушиш но по последобателността която ти описах.
2. Щом казваш че спират само задните и свичко е наред с помпата, търси пролема по трасето, или е гадно спирашни мъркучи или има нещо което пречи на апаратите да работят правилно. Провери тръбичките да не са смачкани някъде.
- ihristov
Като напомпя няколко пъти педала го няма тоя проблем но ако се наложи да я чукна някъде внезапно и става така, като я набия разко си коват 4-те но при плавно натискане първо заковава задно дясно
- ktamen
Щом като напомпиш няколко пъти се оправя, най-вероятно трябва да смениш гумичките на помпата или цялата помпа.
- Glove
- Двигател: AUM
Ти ли си прави спирачките или така я взе, питам защото искам да разбера преди да се правил нещо по спирачките дали спирашната речност е сменена или не. Питам те защото имах подобен проблем. Когато си купих колата течността беше станала като отработено двигателно масло, смених течността, накладки и мъркучи и после останах без спирачки. Обезвъздъшава се всичко наред, но като тръгнеш да спираш нищо, трябва да скочиш ряско на педала че да спре. Оправи се след като смених помпата с нова.
- ihristov
От както съм я купил си е така, не съм сменял течност и не мисля че стария собственик я е сменял, но и не мисля че като я сменя това ще подобри ефекта. Виждал съм на други ФВ от зад са с една тръбичка за спирачките и един тройник (разпределител) го пръска на двете колела. Въпроса ми е ако пробвам да го направя по този начин и да изолирам едната тръбичка дали ще има ефект и тогава в краен случай да сменям спирачната помпа???
- ktamen
Гумичките за помпата струваха около 20лв - ремонта не е толкова скъп, че да си струва да си правиш експерименти със спирачките.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ти как мислиш, дали не е от това? И пак ми обяснявайте как е по-хубаво без кантар и няма никакви проблеми... А немските инженери са тъпаци и слагат ненужни части по колите - да ги оскъпяват излишно!ihristov написа:АвтомобилЪТ е без кантар на моста, ако някой има идея от какво може да е..
И аз го играх това на бегачката, уж да спира повече без кантар... и след едно каране на пистата си го върнах на мястото!
- ihristov
Кантара не съм го махнал аз, така си я купих. Виждал съм три МК2 който са без кантар и го няма този проблем, брат ми има същия МК2 който имаше кантар, махна го и всичко е нормално, при него всички колела хващат едновременно както и при другите, само при мен нещо не се получава
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 123 госта
