Спирачки Golf 2 GTI малък проблем!
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 1:28
Здр колеги, имам малък проблем с въпросното голфче. Когато натискам педала плавно в движение винаги ми хваща първо задно дясно колело и започва да се сурка :lol: и както сега времето е доста пързаливо като чукна леко спирачката и ме завърта все едно съм дръпнал ръчната scare. Казаха ми че може да е от накладките, смених ги и пак по същия начин. Автомобила е без кантар на моста, ако някой има идея от какво може да е, или се е сблъскал с подобен проблем моля да сподели благодаря предварително :)
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Спирачки Golf 2 GTI малък проблем!
Мнениеот Glove » Чет 03 мар 2011 2:36
Колега, някой някога сменял ли е нещо по системата, масло, помпа, маркучи. Погледни какъв е цвета на спирачната течност, ако наподобява цвета на старо двигателно масло ще има доста работа.
Подготви се да започнеш със обезвъздушаване на системата. Колелетата са на диагонал предно дясно със задно ляво. Ако след това не се оправи, почваш с нова помпа, съветвам те ако мъркучите са стари и са се напукали да ги смениш с нови, и тези на задния мост. Следващото е дебелината на дисковете, ако са много износени- нови+накладни, прегледай и предните и задните. Задните са малко с чалъм, относно прибирането на цилиндруте в апаратите, и понякога прави проблем ексцентрика за ръчната. Ако има реч на масло ртябва да се отстрани, иначе нищо не правиш.
Общо взето това е.
ihristov
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 3:02
Glove написа:Колега, някой някога сменял ли е нещо по системата, масло, помпа, маркучи. Погледни какъв е цвета на спирачната течност, ако наподобява цвета на старо двигателно масло ще има доста работа.
Подготви се да започнеш със обезвъздушаване на системата. Колелетата са на диагонал предно дясно със задно ляво. Ако след това не се оправи, почваш с нова помпа, съветвам те ако мъркучите са стари и са се напукали да ги смениш с нови, и тези на задния мост. Следващото е дебелината на дисковете, ако са много износени- нови+накладни, прегледай и предните и задните. Задните са малко с чалъм, относно прибирането на цилиндруте в апаратите, и понякога прави проблем ексцентрика за ръчната. Ако има теч на масло трябва да се отстрани, иначе нищо не правиш.
Общо взето това е.
Маркучите са нови, няма теч на масло, течността си е бистра, обезвъздушавал съм ги 3-4 пъти по реда: задно дясно, задно ляво, предно дясно, предно ляво, дисковете не са много износени, накладките са сменени
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Чет 03 мар 2011 10:17
Колега главния проблем ти е това,че го няма кантара задницата е много лека и затоова хващат задните първо.Единият ти заден апарат може да не се саморегулирал добре и за това да ти блокира само едното колело.Мини на един стенд за спирачки и виж как точно хващат задните и най вече на ръчна,но при наличие на кантар който е регулиран добре задна гума е много трудно да блокира при ненатоварена кола.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 03 мар 2011 10:34
явно помпата си заминава и предния кръг или нехва6та изобшто или съвсем леко.Когато си спрял и колата е запалена като натисне6 педала стои ли горе или пропада?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 мар 2011 10:50
може да е проблемен апарата.
сваля се, разглобява се, профилактира се и се вижда.
ihristov
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 19:53
Педалът не пропада, всичко си е нормално, минал съм я на валяците да проверя дали ще хваща по рано - не пак нормално и двете едновременно с еднакви стойности :?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 03 мар 2011 20:05
Това че го няма кантара не е проблем, и аз съм без кантар и си спира добре. Поредността ти на обезвъздушаваме малко ме съмнява, понеже както ти писах по-горе колелетата са на диагонал. Предната част на помпата е свързана с предно лябо колело и предно дясно, и задната част с предно дясно и задно ляво. Провери дали е така, невярвам някой да ги е пипалл но все пак, нагледал съм се на майстори.
1. Опитай пак да ги обезвъздушиш но по последобателността която ти описах.
2. Щом казваш че спират само задните и свичко е наред с помпата, търси пролема по трасето, или е гадно спирашни мъркучи или има нещо което пречи на апаратите да работят правилно. Провери тръбичките да не са смачкани някъде.
ihristov
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 20:20
Като напомпя няколко пъти педала го няма тоя проблем но ако се наложи да я чукна някъде внезапно и става така, като я набия разко си коват 4-те но при плавно натискане първо заковава задно дясно :roll:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 03 мар 2011 20:28
Щом като напомпиш няколко пъти се оправя, най-вероятно трябва да смениш гумичките на помпата или цялата помпа.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 03 мар 2011 21:18
Ти ли си прави спирачките или така я взе, питам защото искам да разбера преди да се правил нещо по спирачките дали спирашната речност е сменена или не. Питам те защото имах подобен проблем. Когато си купих колата течността беше станала като отработено двигателно масло, смених течността, накладки и мъркучи и после останах без спирачки. Обезвъздъшава се всичко наред, но като тръгнеш да спираш нищо, трябва да скочиш ряско на педала че да спре. Оправи се след като смених помпата с нова.
ihristov
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 22:59
От както съм я купил си е така, не съм сменял течност и не мисля че стария собственик я е сменял, но и не мисля че като я сменя това ще подобри ефекта. Виждал съм на други ФВ от зад са с една тръбичка за спирачките и един тройник (разпределител) го пръска на двете колела. Въпроса ми е ако пробвам да го направя по този начин и да изолирам едната тръбичка дали ще има ефект и тогава в краен случай да сменям спирачната помпа??? :077:
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 мар 2011 23:05
Гумичките за помпата струваха около 20лв - ремонта не е толкова скъп, че да си струва да си правиш експерименти със спирачките.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 03 мар 2011 23:06
ihristov написа:АвтомобилЪТ е без кантар на моста, ако някой има идея от какво може да е..:)
Ти как мислиш, дали не е от това? И пак ми обяснявайте как е по-хубаво без кантар и няма никакви проблеми... А немските инженери са тъпаци и слагат ненужни части по колите - да ги оскъпяват излишно!
И аз го играх това на бегачката, уж да спира повече без кантар... и след едно каране на пистата си го върнах на мястото!
ihristov
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 23:26
Кантара не съм го махнал аз, така си я купих. Виждал съм три МК2 който са без кантар и го няма този проблем, брат ми има същия МК2 който имаше кантар, махна го и всичко е нормално, при него всички колела хващат едновременно както и при другите, само при мен нещо не се получава :(
Потребители, разглеждащи този форум: danco, KoceKasapa и 115 госта
