Проблем с чистачките на Бора
npb
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 21:31
Мнениеот npb » Чет 03 мар 2011 21:38
Имам проблем с чистачките. След 15 минути работа отказват да се изключат и минават в някакъв бавен режим на движение. Мога да ги спра само като изключа колата. Колата и със сензор за дъжд. Моля за съвед дали е реле, сензор или датчик на моторчето за положението.
did.di
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 23:06
Re: Проблем с чистачките на Бора
Мнениеот did.di » Пет 04 мар 2011 1:54
Не е ли най-добре да го закачиш на компа и да се види от кое е?
npb
Мнениеот npb » Нед 06 мар 2011 17:34
Днес забелязах че проблема ми е когато пръсна вода върху стъклото и то когато задържа по дълго да пръска. Тогава прави три почиствания и не спират чистачките да се движат. В другите режими на автоматичен управляван от датчика на дъжд и ръчните режими си спират. Не успях да извадя куплунга на датчика на казанчето - на много тясно място е, трябва да сваля казанчето. Вадих захранването на моторчето пак си остава проблема. Къде ще препоръчате да отида да я закачат на компютър в София - без фирмения сервиз там е ясно.
npb
Мнениеот npb » Нед 13 мар 2011 12:26
ПРОБЛЕМА ОТСТРАНЕН.
Ходих на компютър но там дава грешка чистачки без да се уточни повече - реле или датчик. Сложих временно друго реле № 377 което е за без датчик за дъжд, и чистачките работеха нормално. След много търсене по моргите вчера си намерих моето реле № 192 за 30 лв. Сега всичко си работи както трябва.
hristobot
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 18:26
Местоположение: Ловеч
Мнениеот hristobot » Вто 05 апр 2011 18:48
Аз имам бора 2000г тди,откакто съм я купил сензора за дъжд не работи.личи си че стъклото ми е сменяно,и нещо не е направено както трябва.Попринцип не държа на сензора но това че няма интервал много ме дразни,въпроса ми е ако сложа реле 377 на мястото на 192 дали ще ми работи итервала за време.благодаря предварително.
plmenn
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:58
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Сря 20 юли 2011 21:32
Здравейте.Някои може ли да каже как се преминава от автоматичен на ръчен режим.Не мога да ползвам паузите а сензорния режим маи е пълна пародия.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Чет 21 юли 2011 11:20
Защо да е пародия? При мен работи супер. Има си и степени на лостчето? Единствено при много слаб дъжд, когато едвам-едвам вали не може да хване като се намокри стъклото. При новите проблема е решен с по-голяма площ на датчика.
