При студено време Вентото ми загрява
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Здравеите колеги вчера при -2 , -3 колата почти достигна 100 градуса при извънградско каране.Спирам без да гася и отварям капака.Първо пипам долният маркуч на радиатора студен.Отивам да погледна температурата на таблото 97-98 градуса .През това време чувам че вентилатора се включва.Пипам пак маркуча вече е горещ.След след около половин минута температурата вече е 90 градуса и не мърда оттам.Продължавам да карам по равното няма проблем когато обаче стигна баир или изпреварвам пак същата работа.Мотора е 18 mi ААМ,никога не вдигам повече от 110 км колата е на газ ако това има значение.Термостата съм го сменял лятото досега не ми е загрявала толкова и през наи големите жеги.Та въпроса ми е да отивам ли за нов термостат,вече ще бъде петия които купувам,при предишните пък едва стигаше 70-градуса,или да търся причината някъде другаде.Поздрави
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Русе
Re: При студено време Вентото ми загрява
Явно и този термостат вече е за боклука
или е заял нещо и не се е отворил по рано. Наблюдавай го, и ако направи пак така, сменяй.
или е заял нещо и не се е отворил по рано. Наблюдавай го, и ако направи пак така, сменяй.- dalgia-73
- Двигател: BKC
После карх още 50 км и пак така ,явно забавя отварянето или отваря по малко Ще се купува нов то се е видяло.Вече не знам откъде да търся имам от всичките марки ше започна да ги повтарям.
slavi7575
- Двигател: PF 1988
Успех с намирането на читав. Последният, който смених не затваря добре и автомобила загрява малко мудно, едвам стига до 85 градуса в движение, парното е слабо. Когато се затопли ще го сменям(голяма мъка ми е с предпазната кора и хидравликата, пък и тоя студ) и клапи ще лепя, че започна да плюе дунапрен от духалките.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Досега винаги съм го сменял отгоре вадя динамо ремък водна помпа и така.Сега ще пробвам отдолу имам гараж и канал.Мъка голяма с тия термостати.
