Проблем с термостат - Golf 2
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Проблема е че не отваря големия кръг, колата е Golf 2 PL стария термостат засече отворен 1во. взех термостата от стария си мотор който беше на 84-градуса (не вярвам да има проблем) не ми отвори гоемия кръг реших че и този си е заминал. Отидох и си купих нов на 87-градуса на колкото трябвало да е... само че, проблема си остана и не отваря големия кръг долния маркуч е студен и колата започва да минава 100 градуса. Свалих на ново термостата слойих го в тенджерата и на котлона за мое очудване отвори и след няколко мин. водата завря т.е. си е отво-рил на 87градуса. Изчаках го да изтине - затовори си както трябва. Върнах го пак на колата тя си мина 90-грауса долния маркуч си остана студен.... помагаите нямам си и на идея какво да правя вече.
Последна промяна от eCy! на Чет 03 мар 2011 17:53, променено общо 1 път.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: Проблем с термостат - Golf 2
Обезвъздуши ли системата?
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Dare_16V_9A написа:Обезвъздуши ли системата?
Разбира се
- Dare_16V_9A
Да не би уреда не ти отчита вярно?Поизчака ли я да поработи?
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Първо това си помислих и аз, но зашо да седи долния маркуч студен...
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Dare_16V_9A написа:Да не би уреда не ти отчита вярно?Поизчака ли я да поработи?
Колегата ти е написал
Ако можеш да премериш с мултицет с термодвойка ще е най добре, и най сигурно!
- ivkata
Да ти кажа имах сходен проблем,смених два термостата(все работещи),варих ги мерих ги,късах си нервите!
И накрая се оказа че съм сбъркал датчика за температурата на двигателя(бях сложил някакъв друг)
, ама една седмица бях луднал!
, ама една седмица бях луднал! - Dare_16V_9A
Колега изчакай колата да загрее хубаво и се увери че е обезвъздушена
няма логика при положение,че си пробвал 3 термостата!
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Системата ми е невероятно чиста на всеки 6 месеца си я промивам, датчика си е наред убедих се сам
Ще ида и ше сменя термостата ще взема такъв на 84 градуса ше пробвам и с него...
- Dare_16V_9A
eCy! написа:Системата ми е невероятно чиста на всеки 6 месеца си я промивам, датчика си е наред убедих се самЩе ида и ше сменя термостата ще взема такъв на 84 градуса ше пробвам и с него...
Не става въпрос дали е чиста а дали е обезвъздушена не трябва да има въздух в системата
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Dare_16V_9A написа:eCy! написа:Системата ми е невероятно чиста на всеки 6 месеца си я промивам, датчика си е наред убедих се самЩе ида и ше сменя термостата ще взема такъв на 84 градуса ше пробвам и с него...
Обезвъздушена е системата и от тънкото маркуче тече стабилно няма задръствания и т.н.
- Dare_16V_9A
eCy! написа:Dare_16V_9A написа:eCy! написа:Системата ми е невероятно чиста на всеки 6 месеца си я промивам, датчика си е наред убедих се самЩе ида и ше сменя термостата ще взема такъв на 84 градуса ше пробвам и с него...
Еми колага тогава провери за запушвания в системата и както казваш ти с нов термостат което не ми се вярва да е от него щом с 3 си пробвал!Нещо не се връзва
- dingila
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
- Местоположение: sliven
колега провери си капачката моята беше здала багажа и така ми загряваше колата неможеше да задърйа налягането и отваряше термостата доста късно смених капачката и сега всичко е добре
- eCy!
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
Рашението на проблема се оказа лесно подмених термостата в магазина с друг. Този вече работи без проблем.... от магазина обаче ми казаха че не сам първия на който подменят термостат и че като не работел не било нищо ново
Както и да е ето го и самия термостат та поне да се знаят и ако някога някои има подобен проблем да знае решението
- Dare_16V_9A
eCy! написа:Рашението на проблема се оказа лесно подмених термостата в магазина с друг. Този вече работи без проблем.... от магазина обаче ми казаха че не сам първия на който подменят термостат и че като не работел не било нищо новоКакто и да е ето го и самия термостат та поне да се знаят и ако някога някои има подобен проблем да знае решението
И аз съм със същия термостат и нямам проблеми вече доста време карам с него
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
