Проблем с термостат - Golf 2
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Чет 03 мар 2011 17:44
Проблема е че не отваря големия кръг, колата е Golf 2 PL стария термостат засече отворен 1во. взех термостата от стария си мотор който беше на 84-градуса (не вярвам да има проблем) не ми отвори гоемия кръг реших че и този си е заминал. Отидох и си купих нов на 87-градуса на колкото трябвало да е... само че, проблема си остана и не отваря големия кръг долния маркуч е студен и колата започва да минава 100 градуса. Свалих на ново термостата слойих го в тенджерата и на котлона за мое очудване отвори и след няколко мин. водата завря т.е. си е отво-рил на 87градуса. Изчаках го да изтине - затовори си както трябва. Върнах го пак на колата тя си мина 90-грауса долния маркуч си остана студен.... помагаите нямам си и на идея какво да правя вече.
Последна промяна от eCy! на Чет 03 мар 2011 17:53, променено общо 1 път.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: Проблем с термостат - Golf 2
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 03 мар 2011 17:52
Обезвъздуши ли системата?
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 03 мар 2011 17:54
Dare_16V_9A написа:Обезвъздуши ли системата?
Разбира се
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 03 мар 2011 17:55
Да не би уреда не ти отчита вярно?Поизчака ли я да поработи?
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 03 мар 2011 17:59
Първо това си помислих и аз, но зашо да седи долния маркуч студен... :?:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 03 мар 2011 18:02
Dare_16V_9A написа:Да не би уреда не ти отчита вярно?Поизчака ли я да поработи?
Колегата ти е написал :wink: ,не вярвай толко безпрекословно на уреда!
Ако можеш да премериш с мултицет с термодвойка ще е най добре, и най сигурно! :да:
ivkata
Мнениеот ivkata » Чет 03 мар 2011 18:07
Да ти кажа имах сходен проблем,смених два термостата(все работещи),варих ги мерих ги,късах си нервите! :evil: И накрая се оказа че съм сбъркал датчика за температурата на двигателя(бях сложил някакъв друг) mhihi , ама една седмица бях луднал! :shock
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 03 мар 2011 18:08
Колега изчакай колата да загрее хубаво и се увери че е обезвъздушена :!: няма логика при положение,че си пробвал 3 термостата!
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 03 мар 2011 18:10
Системата ми е невероятно чиста на всеки 6 месеца си я промивам, датчика си е наред убедих се сам :) Ще ида и ше сменя термостата ще взема такъв на 84 градуса ше пробвам и с него...
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 03 мар 2011 18:13
eCy! написа:Системата ми е невероятно чиста на всеки 6 месеца си я промивам, датчика си е наред убедих се сам :) Ще ида и ше сменя термостата ще взема такъв на 84 градуса ше пробвам и с него...
Не става въпрос дали е чиста а дали е обезвъздушена не трябва да има въздух в системата :!:
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Чет 03 мар 2011 18:21
Dare_16V_9A написа:
Обезвъздушена е системата и от тънкото маркуче тече стабилно няма задръствания и т.н.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 03 мар 2011 18:25
eCy! написа:
Dare_16V_9A написа:
Еми колага тогава провери за запушвания в системата и както казваш ти с нов термостат което не ми се вярва да е от него щом с 3 си пробвал!Нещо не се връзва :?
dingila
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
Местоположение: sliven
Мнениеот dingila » Чет 03 мар 2011 20:16
колега провери си капачката моята беше здала багажа и така ми загряваше колата неможеше да задърйа налягането и отваряше термостата доста късно смених капачката и сега всичко е добре :)
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Нед 06 мар 2011 14:19
Рашението на проблема се оказа лесно подмених термостата в магазина с друг. Този вече работи без проблем.... от магазина обаче ми казаха че не сам първия на който подменят термостат и че като не работел не било нищо ново :shock Както и да е ето го и самия термостат та поне да се знаят и ако някога някои има подобен проблем да знае решението
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 06 мар 2011 14:28
eCy! написа:Рашението на проблема се оказа лесно подмених термостата в магазина с друг. Този вече работи без проблем.... от магазина обаче ми казаха че не сам първия на който подменят термостат и че като не работел не било нищо ново :shock Както и да е ето го и самия термостат та поне да се знаят и ако някога някои има подобен проблем да знае решението
И аз съм със същия термостат и нямам проблеми вече доста време карам с него ;) досега не ми се е случвало такова нещо как може нов термостат да не работи,но така като гледам всичко е възможно с тия ментаци дето ги продават!Добре поне че не е нещо по сложно успех колега! :да:
