проблем с парно Г3
nik_kozarev
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
Местоположение: kostenec
проблем с парно Г3
Мнениеот nik_kozarev » Вто 08 мар 2011 14:53
Здравеите колеги имам мальк проблем с парното,когато колата работи на обороти парното духа хладко като и дам газ да вдигне оборотите започва да духа топло.Моля някой ако знае защо е така да ми каже.колата е Г3.Благодаря предварително.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: проблем с парно Г3
Мнениеот Somi » Вто 08 мар 2011 15:36
Водната помпа има счупена или счупени перки.
dannyn
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 22:27
Местоположение: Russe
Мнениеот dannyn » Вто 08 мар 2011 21:44
Дали не е заминало дунапрененото покритие на клапата за студен/топъл въздух?
Ако е станало това, то вероятно си забелязал парченца от издухан дунапрен по таблото.
Гадното на подобен проблем е че се отстранява много лесно, но ...само след като се разглоби цялото табло!
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 08 мар 2011 21:51
А двигателят загрял ли е нормално ?
Междудругото има хиляди теми по въпроса ако разгледаш може да се насочиш сам към проблема ;)
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Сря 09 мар 2011 18:48
Щом при низки обороти няма тпло,значи няма добра циркулация.Виж нивото на антифриза,провери всички водни маркучи,плстмасови фланци,водна помпа,тръби радиатор,радиаторче на парното,избщо цялата охладителна система за течове дори и минимални(овлажняване).Обезвъздуши системата(ползвай търсачката),след това напиши за резултата за да продължим нататък.Успех!
nik_kozarev
Мнениеот nik_kozarev » Сря 09 мар 2011 19:51
Да ви кажа чакам малко да се затопли времето и започвам да разглобвам таблото.Но може ида е по скоро.Днес като се прибрах от работа отварям капака и гледам има три видими теча.На темустата нот тапата до темп.датчик и опрастена м/у разклонителя и блока.Общо взето там сьм слагал силикон и незнам дали нее протече заради него.Като реша проблема с парното ще го напиша.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 10 мар 2011 12:27
nik_kozarev написа:Здравеите колеги имам мальк проблем с парното,когато колата работи на обороти парното духа хладко като и дам газ да вдигне оборотите започва да духа топло.Моля някой ако знае защо е така да ми каже.колата е Г3.Благодаря предварително.
Ако нивото на антифриза е нормално и водната помпа е здрава това, което си написал е типичен симптом на запушващо се радиаторче на парното. На старата тройка ми правече същата мизерия и като го смених се оправи:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=0
nik_kozarev
Мнениеот nik_kozarev » Пон 13 юни 2011 14:39
Здравейте още не съм стигнал до радиаторчето.Изникнаха други неща.Някой знае ли дали радиаторче от поло ще стане на голф?
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Нед 19 юни 2011 14:44
Зависи от размерите :)
nik_kozarev
Мнениеот nik_kozarev » Пет 09 сеп 2011 12:09
Здравеите смених радиаторчето/беше протекло/и водната помпа/с изронени зъби/ и сега жсичко е ОК
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 14:39
Колега като си сменил водната помпа оправи ли се този проблем с хладния въздух когато е на обороти колата ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 13 окт 2011 14:46
А надявам се да не прозвучи като заяждане, но след като са били изронени зъбите или счупени перки да кажем, къде могат да отидат счупените елементи и дали могат да направят някоя мизерия? Има ли вариант за проверка за наличието на такива?
nik_kozarev
Мнениеот nik_kozarev » Съб 10 мар 2012 20:19
Колеги да ви кажа доста проблеми ми създаде това парно.След като застудя разбрах че несхто не е наред;парното не духаше толкова топло.Оказа се че съм разменил местата на маркучите за парното.Да чукна на дърво за сега всичко е ОК
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Съб 10 мар 2012 20:37
Кои/къде по точно си разменил? :gruebel щото така казано е много общо :Mr Green Fun
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 11 мар 2012 10:20
nokiangage написа:А надявам се да не прозвучи като заяждане, но след като са били изронени зъбите или счупени перки да кажем, къде могат да отидат счупените елементи и дали могат да направят някоя мизерия? Има ли вариант за проверка за наличието на такива?
Ако са достатъчно малки да минат по всичко водни пътища финишират на дъното на водния радиатор както и в радиаторчето на парното. Иначе могат да заседнат на всяко едно стеснение на водните магистрали.
Gencho87 написа:Кои/къде по точно си разменил? :gruebel щото така казано е много общо :Mr Green Fun
Входящия и изходящия маркуч на радиаторчето на парното предполагам.
