причукване сутрин
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
причукване сутрин
Мнениеот WYLIX » Сря 23 авг 2006 16:12
когато е студена и паля се чува едно бързо причукване от ДВГ за 2-3 секунди и спира .От какво може да е .Като е топла не го прави :?
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Сря 23 авг 2006 16:12
Повдигачи,клапани :!:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 23 авг 2006 16:20
трябва малко време на хидравличните повдигачи да се напълнят с масло. И при мен е така, а зимата е по-осезаемо когато маслото е по гъсто заради студа.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 23 авг 2006 17:24
Не е нищо сериозно а ако си с 15W40 е по хубаво да го смениш с 10W40 може и да спре да се чува или поне по за кратко :wink:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 23 авг 2006 17:32
Не е проблем това причукване при палене сутрин. Важното е да не чука в движение и на загрял мотор. Наистина това са хидравличните повдигачи. И моите причукват така за секунда като запаля сутрин. Сега лятото по-рядко го прави но зимата е всяка сутрин. То и в книжката на колата са записали че е възможно при първоначално палене двигателя да е по шумен и това не е проблем.
Krasimir_stz
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 15:03
Мнениеот Krasimir_stz » Сря 23 авг 2006 19:57
Той моя двигател си трака и зимата и лятото . Шумът от тракането идва от клапаните май.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 23 авг 2006 20:09
Ако искате да не ви чукат сутрин повдигачите, или поне по-слабо да чукат, дайте на контакт, изчакайте да изгасне лапмата на таблото и върнете контакта. После дайте пак на контакт, изчакайте да изгасне и палете колата. Така два пъти се впръсква масло преди да е запалена колата и се избягва сухото движение на повдигачите и разпределителния вал.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 23 авг 2006 20:13
Andrian_VT написа:Ако искате да не ви чукат сутрин повдигачите, или поне по-слабо да чукат, дайте на контакт, изчакайте да изгасне лапмата на таблото и върнете контакта. После дайте пак на контакт, изчакайте да изгасне и палете колата. Така два пъти се впръсква масло преди да е запалена колата и се избягва сухото движение на повдигачите и разпределителния вал.
Колега я помисли пак. :gruebel
Последна промяна от jerrry на Сря 23 авг 2006 20:15, променено общо 1 път.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Сря 23 авг 2006 20:15
:lol: :lol: :lol: Колега за какви контакти за какво впръскване разправяш не мога да разбера :dontknow:
Последна промяна от rusiq_24 на Сря 23 авг 2006 20:17, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 23 авг 2006 20:15
И кой впръсква масло на контакт при не работещ двигател.
Едит явно не само на мен ми е чудно :roll:
Последна промяна от L&R на Сря 23 авг 2006 20:16, променено общо 1 път.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 23 авг 2006 20:15
Andrian_VT написа:...
Така подгряваш 2 пъти дизела и това е :)
За да не чукат повдигачите се кара с хубаво масло - 0w50 или 5w50 :)
L&R написа:И кой впръсква масло на контакт при не работещ двигател.
Е как кой? :) Не си ли виждал два малки мармота с помпичките как помпят на контакт :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 23 авг 2006 20:17
Да истината е в синтетиката на студено няма равна :wink:
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 23 авг 2006 20:32
Вие навярно не знаете, че колите ви при контакт впръскват масло на разпределителния вал, за да се избегне сухо триене при палене.
Поне така ми казаха в един автосервиз.
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 23 авг 2006 20:38
Има такова нещо, ама само на някой дизели и доколкото знам, VW май нямат такова нещо (но не е изключено да греша :)) иначе знам, че на toyota дизелите са така :)
Колега, обърни внимание, че лампата за маслото не угасва никога, когато си само на контакт и не си запалил :)
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 23 авг 2006 21:01
musura написа:Има такова нещо, ама само на някой дизели и доколкото знам, VW май нямат такова нещо (но не е изключено да греша :)) иначе знам, че на toyota дизелите са така :)
Едно приятелче си купи Пасат ГТ. След време му направи впечатление, че като подаде на контакт се чува шум подобен на този на бензиновата помпа, но по-слаб и идващ от двигателя. Отиде в един сервиз и попита майсторите от какво може да е тоя шум. Там му обясниха, че се срещали модели, при които маслената помпа е електрическа и при подаване на контакт се впръска масло на разпределителния вал. Така се избягвало сухото триене при палене на двигател.
