Проблем с багажник на Голф 4
sib3k
Регистриран на: Сря 02 фев 2011 0:43
Местоположение: yambol
Мнениеот sib3k » Чет 10 мар 2011 15:49
Проблема е следния затварям багажника заключвам колата и след това не се отваря а мисля че не е от централното за 3ти път ми се случва и след няколко дни сам се оправя и успявам да го отворя някои ми каза че можело нещо вакуум да се получи нз някакви идеи защото е мн неприятно в важен момент да немога да си отворя багажника ..ако има някои с подобен проблем нека да сподели
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Проблем с багажник на Голф 4
Мнениеот k_garchev » Чет 10 мар 2011 15:51
sib3k написа:Проблема е следния затварям багажника заключвам колата и след това не се отваря а мисля че не е от централното за 3ти път ми се случва и след няколко дни сам се оправя и успявам да го отворя някои ми каза че можело нещо вакуум да се получи нз някакви идеи защото е мн неприятно в важен момент да немога да си отворя багажника ..ако има някои с подобен проблем нека да сподели
Задната чистачка и пръскачката към нея работят ли?
okem
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:59
Мнениеот okem » Чет 10 мар 2011 15:52
MenDarK
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
Местоположение: Асеновград
Мнениеот MenDarK » Чет 10 мар 2011 18:51
Имах същият проблем почистиго(продухайго) и няма да имаш никакви проблеми :)
sib3k
Мнениеот sib3k » Чет 10 мар 2011 23:12
Благодаря колеги ще опитам днес се отвори но утре сутринта ще направя каквото ми казахте.
dex91
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 20:39
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dex91 » Чет 31 мар 2011 17:46
колеги и аз имам проблем с багажника ... самоче моя е точно със заключващия механизъм
вратата се затвори колата се заключи и вече 10 дена немога да я отключа .... някой да има идея как мога да я отворя пробвах с централното и в 2те полужения дори и с ключа пробвах но без ефект ... въртя ключа дърпам ръчката и врата дори и ПУК неще да каже
okem
Мнениеот okem » Чет 31 мар 2011 18:09
:039:
Последна промяна от okem на Чет 31 мар 2011 18:54, променено общо 1 път.
dex91
Мнениеот dex91 » Чет 31 мар 2011 18:51
ела пробваи да отвориш така багажник :063: :063:
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Мнениеот El_Genesis » Пон 12 мар 2012 17:34
Здравейте, колеги! И аз имам подобен проблем с отварянето на багажника. Значи като заключа колата с централното, което е фабрично с пилотния ключ се чува, че машинката за заключване на багажника щрака за да го заключи и обратно като отключа не се отключва багажника с централното. Пробвах дори и с ключа да го отключа, но пак не става. Преди 2-3 дни бях на автомивка и измиха колата с водоструйка и тогава последно мисля, че го отварях и затварях. Какъв може да е евентуално проблема? Трябва ли да се сменя механизма за заключване нещо или може би микроключе да бъде? Моля за съвет!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 12 май 2012 23:58
И при мен стана същото неска с централно на ключа не става и със самия ключ не става защото явно не е оригиналния и май ще трябва да влизам вътре във багажника и някъкси да го отворя. Някакви съвети как ще стане това отваряне ?
rs_guy
Регистриран на: Нед 24 юли 2005 20:47
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: AGU 2000
Местоположение: София/Костинброд
Мнениеот rs_guy » Нед 13 май 2012 1:42
Sashko_Trg написа:И при мен стана същото неска с централно на ключа не става и със самия ключ не става защото явно не е оригиналния и май ще трябва да влизам вътре във багажника и някъкси да го отворя. Някакви съвети как ще стане това отваряне ?
Като нахълташ през багажника свали кората, държи се на 2 винтчета в улеите (дръжките) и после яко дърпане :mrgreen: ако не успееш да отвориш, поне ще си погледнал какво е положението и дали има нещо видимо
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Нед 13 май 2012 6:43
sib3k написа:... някакви идеи защото е мн неприятно в важен момент да немога да си отворя багажника ..ако има някои с подобен проблем нека да сподели
Ключалката ти е клеясала, като най-вероятната причина за това е теч от течността за задната чистачка, който стига до ключалката - като караш завихряш прах, който полепва по ключалката и в най-скоро време и ключ няма да можеш да вкараш. При миенето на колата, както и при дъжд също остава вода в ключалката по която полепват песъчинки и прах. Трябва да свалиш апаратчето на задната чистачка да го почистиш (много пипкава и гадничка операция), да сложиш нова тръбичка (пълнител от химикалка или сламка :Mr Green Fun ) за водата и течът към задната дръжка/ключалка ще спре :beer
ivan dimitrov76
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 10:04
Местоположение: burgas
Мнениеот ivan dimitrov76 » Нед 13 май 2012 8:01
Ако врата не се отваря с ключа най вероятно лостовия механизъм се откачил.Отваря се само от вътре като се свали кората на задната врата (развиват се двете болтчета на дръжките после се издърпва кората от горната страна до чистачката и може да си пъхнете ръката и да отворите врата,поне аз не можах да сваля цялата кора докато вратата е затворена)Дано съм ви помогнал
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 13 май 2012 12:21
Едното нещо е че ключа ми не е оригинален и не е можела да се отворя никога с ключа, колкото до тази тръбичка която е за чистене на прозореца може би не е от това защото, аз никога не пръскам задното стъкло. По-скоро е това което казва единия колега, е че вътре механизмите са клеасали, има и още нещо когато отключвам и заключвам колта си слагам охото влизо до ключалката и се чува как механизма се мърда и това чопче се чува как мърда. И се чудя дали самата дръжка може нещо да се е прецакала???
ivan dimitrov76
Мнениеот ivan dimitrov76 » Нед 13 май 2012 16:06
Точно става въпрос за дръжката на врата при нея се откача лостчето колега (както съм писал по горе)отваряй и ще го видиш а ключа си отключва и си отключва но ако ти е прецакана дръшката или по точно лостчето ти е излязло не можеш да я отвориш УСПЕХ
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 135 госта
