Проблем с багажник на Голф 4
Проблема е следния затварям багажника заключвам колата и след това не се отваря а мисля че не е от централното за 3ти път ми се случва и след няколко дни сам се оправя и успявам да го отворя някои ми каза че можело нещо вакуум да се получи нз някакви идеи защото е мн неприятно в важен момент да немога да си отворя багажника ..ако има някои с подобен проблем нека да сподели
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Проблем с багажник на Голф 4
sib3k написа:Проблема е следния затварям багажника заключвам колата и след това не се отваря а мисля че не е от централното за 3ти път ми се случва и след няколко дни сам се оправя и успявам да го отворя някои ми каза че можело нещо вакуум да се получи нз някакви идеи защото е мн неприятно в важен момент да немога да си отворя багажника ..ако има някои с подобен проблем нека да сподели
Задната чистачка и пръскачката към нея работят ли?
MenDarK
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
- Местоположение: Асеновград
Имах същият проблем почистиго(продухайго) и няма да имаш никакви проблеми
Благодаря колеги ще опитам днес се отвори но утре сутринта ще направя каквото ми казахте.
колеги и аз имам проблем с багажника ... самоче моя е точно със заключващия механизъм
вратата се затвори колата се заключи и вече 10 дена немога да я отключа .... някой да има идея как мога да я отворя пробвах с централното и в 2те полужения дори и с ключа пробвах но без ефект ... въртя ключа дърпам ръчката и врата дори и ПУК неще да каже
Последна промяна от okem на Чет 31 мар 2011 18:54, променено общо 1 път.
- El_Genesis
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
- Автомобил: Toyota Avensis T25
- Двигател: VVTI 2006
- Местоположение: Асеновград/Пловдив
Здравейте, колеги! И аз имам подобен проблем с отварянето на багажника. Значи като заключа колата с централното, което е фабрично с пилотния ключ се чува, че машинката за заключване на багажника щрака за да го заключи и обратно като отключа не се отключва багажника с централното. Пробвах дори и с ключа да го отключа, но пак не става. Преди 2-3 дни бях на автомивка и измиха колата с водоструйка и тогава последно мисля, че го отварях и затварях. Какъв може да е евентуално проблема? Трябва ли да се сменя механизма за заключване нещо или може би микроключе да бъде? Моля за съвет!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
И при мен стана същото неска с централно на ключа не става и със самия ключ не става защото явно не е оригиналния и май ще трябва да влизам вътре във багажника и някъкси да го отворя. Някакви съвети как ще стане това отваряне ?
- rs_guy
- Регистриран на: Нед 24 юли 2005 20:47
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: AGU 2000
- Местоположение: София/Костинброд
Sashko_Trg написа:И при мен стана същото неска с централно на ключа не става и със самия ключ не става защото явно не е оригиналния и май ще трябва да влизам вътре във багажника и някъкси да го отворя. Някакви съвети как ще стане това отваряне ?
Като нахълташ през багажника свали кората, държи се на 2 винтчета в улеите (дръжките) и после яко дърпане
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
sib3k написа:... някакви идеи защото е мн неприятно в важен момент да немога да си отворя багажника ..ако има някои с подобен проблем нека да сподели
Ключалката ти е клеясала, като най-вероятната причина за това е теч от течността за задната чистачка, който стига до ключалката - като караш завихряш прах, който полепва по ключалката и в най-скоро време и ключ няма да можеш да вкараш. При миенето на колата, както и при дъжд също остава вода в ключалката по която полепват песъчинки и прах. Трябва да свалиш апаратчето на задната чистачка да го почистиш (много пипкава и гадничка операция), да сложиш нова тръбичка (пълнител от химикалка или сламка
) за водата и течът към задната дръжка/ключалка ще спре
- ivan dimitrov76
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 10:04
- Местоположение: burgas
Ако врата не се отваря с ключа най вероятно лостовия механизъм се откачил.Отваря се само от вътре като се свали кората на задната врата (развиват се двете болтчета на дръжките после се издърпва кората от горната страна до чистачката и може да си пъхнете ръката и да отворите врата,поне аз не можах да сваля цялата кора докато вратата е затворена)Дано съм ви помогнал
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Едното нещо е че ключа ми не е оригинален и не е можела да се отворя никога с ключа, колкото до тази тръбичка която е за чистене на прозореца може би не е от това защото, аз никога не пръскам задното стъкло. По-скоро е това което казва единия колега, е че вътре механизмите са клеасали, има и още нещо когато отключвам и заключвам колта си слагам охото влизо до ключалката и се чува как механизма се мърда и това чопче се чува как мърда. И се чудя дали самата дръжка може нещо да се е прецакала???
- ivan dimitrov76
Точно става въпрос за дръжката на врата при нея се откача лостчето колега (както съм писал по горе)отваряй и ще го видиш а ключа си отключва и си отключва но ако ти е прецакана дръшката или по точно лостчето ти е излязло не можеш да я отвориш УСПЕХ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
