Високи обороти в движение на свободна - г3
vlad711
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
Колеги от скоро имам голф 3 1,6 101 коня АЕК. Забелязах че когато съм в движение и освободя от скорост оборотите не падат на 900 а стоят на около 1300 и така до като не спра тогава плавно падат до 900.Забелязвам също така че като сменям скоростите примерно от втора на трета при самото превключване вместо да вземат да падат докато сменя те се вдигат.Дали проблема може да е от стъпковото моторче.Имам ГИ но проблема е както на газ така и на бензин.
mitag5910
- Регистриран на: Сря 23 фев 2011 12:11
- Местоположение: burgas
Re: Високи обороти в движение на свободна - г3
колега със същия двигател съм и ми е изгарял степмотора и мога да кажа че това не е твоя проблем ,при изгаряне на степ мотор неработи добре на бензин докато е студена недаржи ниски обороти и понякога направо гасне така че не е това със сигурност.
ivan_ivanov2000
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 16:35
- Местоположение: плевен
Привет колега.Същият мотор, същия проблем само че при мен е от по-скоро. Ти намерили ли решение.Един майстор ми каза, че е възможно да подава невярна информация от ABS.
Имах същият проблем с оборотите, оказа се един кабел на свещта!
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
vlad711, има поне 3 теми във форума с твоите показания. Потърси. Извод: карай и да не ти пука. Този мотор е така (и аз съм с такъв). При смяна на свещи с разл. топл. число се променят и оборотите на свободна в движение. Като е загряла колата превключи на бенз и напъни до 100км/ч, задръж няколко сек. скоростта и освободи от скорост. Ако задържането на о-тите е над 1200 може да се разходиш до някой диагностик. Ако ти каже, че всичко е ОК-свиркай си и да не ти пука! Успех! Пак ти казвам потърси из форума...
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 75 госта
