Високи обороти в движение на свободна - г3
vlad711
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
Местоположение: V.TARNOVO
Мнениеот vlad711 » Чет 10 мар 2011 21:49
Колеги от скоро имам голф 3 1,6 101 коня АЕК. Забелязах че когато съм в движение и освободя от скорост оборотите не падат на 900 а стоят на около 1300 и така до като не спра тогава плавно падат до 900.Забелязвам също така че като сменям скоростите примерно от втора на трета при самото превключване вместо да вземат да падат докато сменя те се вдигат.Дали проблема може да е от стъпковото моторче.Имам ГИ но проблема е както на газ така и на бензин.
mitag5910
Регистриран на: Сря 23 фев 2011 12:11
Местоположение: burgas
Re: Високи обороти в движение на свободна - г3
Мнениеот mitag5910 » Пет 11 мар 2011 17:06
колега със същия двигател съм и ми е изгарял степмотора и мога да кажа че това не е твоя проблем ,при изгаряне на степ мотор неработи добре на бензин докато е студена недаржи ниски обороти и понякога направо гасне така че не е това със сигурност.
ivan_ivanov2000
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 16:35
Местоположение: плевен
Мнениеот ivan_ivanov2000 » Пет 25 ное 2011 15:58
Привет колега.Същият мотор, същия проблем само че при мен е от по-скоро. Ти намерили ли решение.Един майстор ми каза, че е възможно да подава невярна информация от ABS.
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Пет 25 ное 2011 22:20
Имах същият проблем с оборотите, оказа се един кабел на свещта!
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 26 ное 2011 10:34
vlad711, има поне 3 теми във форума с твоите показания. Потърси. Извод: карай и да не ти пука. Този мотор е така (и аз съм с такъв). При смяна на свещи с разл. топл. число се променят и оборотите на свободна в движение. Като е загряла колата превключи на бенз и напъни до 100км/ч, задръж няколко сек. скоростта и освободи от скорост. Ако задържането на о-тите е над 1200 може да се разходиш до някой диагностик. Ако ти каже, че всичко е ОК-свиркай си и да не ти пука! Успех! Пак ти казвам потърси из форума...
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 76 госта
