Компютър PB->2H
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Компютър PB->2H
Мнениеот Gigabyte » Съб 12 мар 2011 20:23
Доколкото съм чел из разни чужди форуми мога да сменя компютъра на моя голф с код на двигателя 2H с такъв от PB. Освен разлики в скопената електроника и в катализатора има ли други конструктивни разлики? Ще пасне ли 1към1 :screwy :D
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Re: Компютър PB->2H
Мнениеот Gigabyte » Нед 13 мар 2011 12:43
:roll:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Компютър PB->2H
Мнениеот didkoltd » Пон 14 мар 2011 0:18
От пробата по-голямо доказателство не виждам ! :beer
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Re: Компютър PB->2H
Мнениеот Gigabyte » Сря 23 мар 2011 14:07
Сложих компютър от PB с краен код DB. Колата държеше мнгоо странни обороти.Изкарахме я да я тестваме малко ,вървеше на фурия ,но в един момент понеже бях забраил да закача кабела на прекъсвача на дросела я сръчках ,угасна и до там беше ,въртя и не пали.Слагам стария компютър от първия път пали ,оборотите са си ок. После се опитвам да сложа пак компютъра от PB и пак никво палене ,а в началото като го сложих нямаше такива проблеми докато не беше проблема с гасненето.Дали може да е записало някаква грешка заради този кабел или някаква друга и за това да не иска да запали.
didkoltd
Re: Компютър PB->2H
Мнениеот didkoltd » Чет 24 мар 2011 21:55
Gigabyte написа:Сложих компютър от PB с краен код DB. Колата държеше мнгоо странни обороти.Изкарахме я да я тестваме малко ,вървеше на фурия ,но в един момент понеже бях забраил да закача кабела на прекъсвача на дросела я сръчках ,угасна и до там беше ,въртя и не пали.Слагам стария компютър от първия път пали ,оборотите са си ок. После се опитвам да сложа пак компютъра от PB и пак никво палене ,а в началото като го сложих нямаше такива проблеми докато не беше проблема с гасненето.Дали може да е записало някаква грешка заради този кабел или някаква друга и за това да не иска да запали.
Най вероятно си е заминал компа!
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 80 госта
