Компютър PB->2H
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Компютър PB->2H
Доколкото съм чел из разни чужди форуми мога да сменя компютъра на моя голф с код на двигателя 2H с такъв от PB. Освен разлики в скопената електроника и в катализатора има ли други конструктивни разлики? Ще пасне ли 1към1
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Компютър PB->2H
От пробата по-голямо доказателство не виждам !
- Gigabyte
Re: Компютър PB->2H
Сложих компютър от PB с краен код DB. Колата държеше мнгоо странни обороти.Изкарахме я да я тестваме малко ,вървеше на фурия ,но в един момент понеже бях забраил да закача кабела на прекъсвача на дросела я сръчках ,угасна и до там беше ,въртя и не пали.Слагам стария компютър от първия път пали ,оборотите са си ок. После се опитвам да сложа пак компютъра от PB и пак никво палене ,а в началото като го сложих нямаше такива проблеми докато не беше проблема с гасненето.Дали може да е записало някаква грешка заради този кабел или някаква друга и за това да не иска да запали.
- didkoltd
Re: Компютър PB->2H
Gigabyte написа:Сложих компютър от PB с краен код DB. Колата държеше мнгоо странни обороти.Изкарахме я да я тестваме малко ,вървеше на фурия ,но в един момент понеже бях забраил да закача кабела на прекъсвача на дросела я сръчках ,угасна и до там беше ,въртя и не пали.Слагам стария компютър от първия път пали ,оборотите са си ок. После се опитвам да сложа пак компютъра от PB и пак никво палене ,а в началото като го сложих нямаше такива проблеми докато не беше проблема с гасненето.Дали може да е записало някаква грешка заради този кабел или някаква друга и за това да не иска да запали.
Най вероятно си е заминал компа!
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 79 госта
