Golf MK2 секретни болтове
stealth23
Регистриран на: Съб 16 ное 2013 19:33
Мнениеот stealth23 » Нед 06 юли 2014 12:07
Здравейте колеги. Разрових се скоро да си търся секретни болтове за голфчето, но ударих на камък.
С шублера си измерих всички параметри на моите болтове и след като се разрових в интернет разбрах какви търся.
L:22 A:17 M:12 x ???
Диаметъра на болта при резбата ми е 12мм, обаче не ми е ясно втората част от цифри какво значат (1,5 ; 1,25...)
Ако някой знае за мк2 какъв размер трябва да са, ще съм му много благодарен да сподели. Благодаря предварително!
Другото условие е, тъй като на джантите съм с малките тасчета и те се закрепят върху болтовете, диаметъра на главите на секретните болтове надвишават ли 23мм, или зависи от секрета?
Двигател: PN 1990
Re: Golf 2 секретни болтове
Мнениеот stefan4o » Нед 06 юли 2014 12:49
Това,което не знаеш какво е, се нарича стъпка. Т.е. колко ситна е резбата. р е стъпката в долната схема
stealth23
Мнениеот stealth23 » Нед 06 юли 2014 13:25
Благодаря ти много. Знаеш ли колко е стъпката при мк2, или разликата е само в оборотите на завиване (може да звучи глупаво, но не съм запознат). :dummy
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 06 юли 2014 14:31
M12x1.5
stealth23
Мнениеот stealth23 » Нед 06 юли 2014 15:40
Благодаря ви много за бързите отговори! Може да се трие или да се праща в кошчето, там каквото се прави с изчерпани теми. :)
