Снощи някакви копеленца ми счупиха стъклото на шофиорската врата и като го смениха днес забеляазах (но чак като се прибрах) че долното оплътнение не прилепва до стъклото а има 2,3 мм разтояние от него.
Притеснява ме, че ще се пълни вратата с вода, като вали. Имали начин да се оправи или да ходя при ония дето го сменяха?
Проблем след смяна на странично стъкло
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Проблем след смяна на странично стъкло
giorgo77 написа:Снощи някакви копеленца ми счупиха стъклото на шофиорската врата и като го смениха днес забеляазах (но чак като се прибрах) че долното оплътнение не прилепва до стъклото а има 2,3 мм разтояние от него.
РЕКЛАМАЦИЯ
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Няма да се напълни понеже на врата има отвори за дренаж естествено ако не са запушени. Дори и с плътно прилепнало уплътнение винаги минава известно количество вода през врата.При мен на задна лява врата ми е така и до сега няма проблем
Същата случка, само че при мен влиза шум, въздух и вода в задната част на предно ляво стъкло... Лепих оплътнението със силикон там, продължава да го има, идеи? Дали не е монтирано на криво?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Пробвай с някое дървено трупче и управителя да натиснеш ръба където е самото уплатнение.Моите от вадене и слагане ламарина се беше отворила и само така се оправи.Ама на свален джам и леко с ударите
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ако е най ефтиното(по каско такива слагат) е 100% китаец ,а 99% от тях са огънати с неправилен радиус
решението е рекламация и ако се навият да си доплатиш за правилното стълко.
При мен специялно ми дадоха да си избера между китайско и европейско, взех второто, но пак има някакъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
