Шум при отпускане на съединител
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пет 25 авг 2006 14:02
Като купих колата(преди година) забелязах съвсем лек шум откъм двигателя.Като натисна съединителя шума изчезва.От 3 месеца насам при отпускане на съединителя,по средата на неговия ход се чува нещо като удар на метал в метал :shock При натискане го няма,но при отпускане по средата се чува,и то при рязко отпускане.Интересното е,че това чукане го има само при работещ двигател.Вече покрай това ниско налягане на маслото се побърках,а и разбрах че луфта на коляновия вал се проверява като се натиска и отпуска съединителя :cry: Жилото ми е доста тегаво и скърца при натискане.Къде може да е проблема?Тайно се надявам да е в съединителя(пружини някакви) или аксиален лагер :roll:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 25 авг 2006 14:04
абе Кошчей, ти радио имаш ли?
Immortal
Мнениеот Immortal » Пет 25 авг 2006 14:05
batmilko написа:абе Кошчей, ти радио имаш ли?
Какво е Кошчей?Имам CD :!: Можеш ли да ми помогнеш за проблема?Точно днес има тема за спам,намери я :idea:
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 25 авг 2006 14:30
Immortal написа:
Кошчей и от едно руско филмче - Кошчей Безсмертней...
това не е спам - обясних ти в личното
Immortal
Мнениеот Immortal » Пет 25 авг 2006 14:48
Забравих да кажа,че съединителя си отделя нормално :roll:
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пет 25 авг 2006 15:04
Колега не си го слагай толкова на сърцето. Гледай масло да има ж ск. котия и карай докат откаже съединителя после сменяш комплект притискател лагер и феродов диск и си ОК!!И аз го имам същотото чукане!!
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 25 авг 2006 15:09
Проблема ти е в аксиалния лагер, но не се задълбавай толкова в него.
Както ти каза Б.М. пускай радиото една идея по-силно :wink:
Шегата настрана, но обърни внимание на проблема с маслото, а това го остави за по-нататък. Така можеш да си изкараш безпроблемно и докато феродовия диск ти стане за смяна. Сам казваш, че го имаш откакто си купил колата, просто се е поусилило.
И аз имам шум от лагера на мерцедеса, откакто го купих, но определено не мисля да разглабям само заради него.
Immortal
Мнениеот Immortal » Пет 25 авг 2006 15:35
Sunny написа: Сам казваш, че го имаш откакто си купил колата, просто се е поусилило.
Равномерния шум да,но това чукане метал в метал дето се появи отскоро ме притеснява :cry: Sunny,евала на пичове като теб дето подхождат с разбиране към проблема,а не от сорта: Абе няма какво да му мислиш - продавай :shock :shock :shock
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 25 авг 2006 15:38
Чукането пак е от него. Получава се при отпускане на съединителя, когато лагера не иска да се върне плавно а "отскача" и с удър прилепя феродовия за огледалния диск.
Бас ловя, че не го чуваш винаги а само понякога!
Immortal
Мнениеот Immortal » Пет 25 авг 2006 15:43
Sunny написа: Бас ловя, че не го чуваш винаги а само понякога!
:cry: Всеки път.При отпускане само,точно по средата където по принцип ми отделя когато съм на скорост.Страх ме е да не направя вътре мазало :shock За да се смени трябва ли да се свалят скоростите или само съединителя се сваля?И защо го чувам само при работещ двигател?
IVD
Мнениеот IVD » Пет 25 авг 2006 15:47
Обикновено се чува когато покараш повечко градско и загрее добре притискателя!Но при мен май и частите са ментаци щото ги смених още като я купих преди 33000км!
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 25 авг 2006 15:57
Всеки път? Хммм :gruebel
А иначе, сваля се кутията за да свалиш съединителя
И се чува само на запален мотор, защотото тогава се върти, а иначе не
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
