Проблем със запалване
mezzo
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 22:58
Мнениеот mezzo » Сря 16 мар 2011 17:57
Значи става въпрос за голф 2 1.6 карбуратор газ/бензин. Проблема е следния, сутрин тръгвам да запалвам колата, завъртам ключа при което колата е като задавена смисъл прави тътътътт и спира, няколко пъти давам на контакт само и пробвам с подаване на газ едно и също. Има си газ,акумулатора е зареден просто е като задавена от какво е този проблем ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем със запалване
Мнениеот pas1.8mi » Сря 16 мар 2011 18:44
На какво правиш опит да я палиш?Може да ти смесва горивата!
mezzo
Мнениеот mezzo » Сря 16 мар 2011 18:49
Единствено и само на газ пробвах
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 16 мар 2011 18:54
mezzo написа:Значи става въпрос за голф 2 1.6 карбуратор газ/бензин. Проблема е следния, сутрин тръгвам да запалвам колата, завъртам ключа при което колата е като задавена смисъл прави тътътътт и спира, няколко пъти давам на контакт само и пробвам с подаване на газ едно и също. Има си газ,акумулатора е зареден просто е като задавена от какво е този проблем ?
това както го описваш ми мирише на стартер!
mezzo
Мнениеот mezzo » Сря 16 мар 2011 19:05
Да, ама не трябва ли изобщо да не завърти ако е прецакан ?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 мар 2011 19:20
колега изка6 да каже6 4е невърти както трябва, или върти пък непали.Ако стартера върти бавно това озна4ава 4е или акомулатора ти си заминава или стартера.Пробваи да го сложеш да се зарежда една вечер и ви6 как 6те завърти после.И когато пали6 на газ трябва да е силен тока за да запали лесно.Има и вариант да има някаде хлабава връзка по тоците огледаи внимателно и за това.
mezzo
Мнениеот mezzo » Сря 16 мар 2011 19:27
Върти но не пали и не е да е паднал акумулатора.Огледах клемите и едната се е огънала пред строшване възможно ли е да не дава хубава връзка ?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 16 мар 2011 20:16
Оправи клемата и дозареди акoмулатора.
Последна промяна от golf_III_2e на Сря 16 мар 2011 21:03, променено общо 1 път.
mirko.valchev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 14:45
Мнениеот mirko.valchev » Сря 16 мар 2011 22:10
веднъж имах и аз такъв проблем и се оказа че единият куплон където се намира под кората на волана не контактува добре. може и да е от него. при мен като го мушнах обратно и се оправи.
morski_bs
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:23
Местоположение: България
Мнениеот morski_bs » Сря 16 мар 2011 22:34
Оправи клемата както казват колегите. Друга възможна причина щом палиш на газ е изпарителя и клапана. Ако той не ти задържа добре газта в изпарителя има едни малки гумички за задържане на газта. Бързо хващат "ръб" и почват да пропускат по малко газ, което дави колата. Всичко това за газовото разбира се има смисъл да го проверяваш ако сутрин мирише.
