Проблем със запалване
Значи става въпрос за голф 2 1.6 карбуратор газ/бензин. Проблема е следния, сутрин тръгвам да запалвам колата, завъртам ключа при което колата е като задавена смисъл прави тътътътт и спира, няколко пъти давам на контакт само и пробвам с подаване на газ едно и също. Има си газ,акумулатора е зареден просто е като задавена от какво е този проблем ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем със запалване
На какво правиш опит да я палиш?Може да ти смесва горивата!
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
mezzo написа:Значи става въпрос за голф 2 1.6 карбуратор газ/бензин. Проблема е следния, сутрин тръгвам да запалвам колата, завъртам ключа при което колата е като задавена смисъл прави тътътътт и спира, няколко пъти давам на контакт само и пробвам с подаване на газ едно и също. Има си газ,акумулатора е зареден просто е като задавена от какво е този проблем ?
това както го описваш ми мирише на стартер!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
колега изка6 да каже6 4е невърти както трябва, или върти пък непали.Ако стартера върти бавно това озна4ава 4е или акомулатора ти си заминава или стартера.Пробваи да го сложеш да се зарежда една вечер и ви6 как 6те завърти после.И когато пали6 на газ трябва да е силен тока за да запали лесно.Има и вариант да има някаде хлабава връзка по тоците огледаи внимателно и за това.
Върти но не пали и не е да е паднал акумулатора.Огледах клемите и едната се е огънала пред строшване възможно ли е да не дава хубава връзка ?
- golf_III_2e
Оправи клемата и дозареди акoмулатора.
Последна промяна от golf_III_2e на Сря 16 мар 2011 21:03, променено общо 1 път.
mirko.valchev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 14:45
веднъж имах и аз такъв проблем и се оказа че единият куплон където се намира под кората на волана не контактува добре. може и да е от него. при мен като го мушнах обратно и се оправи.
- morski_bs
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:23
- Местоположение: България
Оправи клемата както казват колегите. Друга възможна причина щом палиш на газ е изпарителя и клапана. Ако той не ти задържа добре газта в изпарителя има едни малки гумички за задържане на газта. Бързо хващат "ръб" и почват да пропускат по малко газ, което дави колата. Всичко това за газовото разбира се има смисъл да го проверяваш ако сутрин мирише.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 75 госта
