Проблем при пълен ляв...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 18 мар 2011 3:38
От няколко дена се чува някакво отвратително скърцане при даване на пълен ляв волан и не мога да разбера от къде идва гадния шум... Някакви идеи?
andro_
Re: Проблем при пълен ляв...
Мнениеот andro_ » Пет 18 мар 2011 10:36
Навремето имах скърцане - външен кормилен накрайник.
Но може да е шарнир, тампони, рейка...
Ако имаш възможност отиди на стенд да понатиснат окачването тук-там и ще се намери виновника.
Ако имаш канал - отиваш под колата и изследваш.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 18 мар 2011 12:58
При пълен ляв викаш а ? Ама при потегляне или и на място като е ? Да не е от хидравликата :roll:
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 18 мар 2011 13:05
Няма значение дали съм в движение или на място в момента в който завъртя волана докрай проскърцва..
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 18 мар 2011 13:14
Traytor написа:Няма значение дали съм в движение или на място в момента в който завъртя волана докрай проскърцва..
И като го пуснеш спира,нали ? Виж си ремъка на хидравликата,ако трябва го натегли малко.
