Проблем при пълен ляв...
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
От няколко дена се чува някакво отвратително скърцане при даване на пълен ляв волан и не мога да разбера от къде идва гадния шум... Някакви идеи?
andro_
Re: Проблем при пълен ляв...
Навремето имах скърцане - външен кормилен накрайник.
Но може да е шарнир, тампони, рейка...
Ако имаш възможност отиди на стенд да понатиснат окачването тук-там и ще се намери виновника.
Ако имаш канал - отиваш под колата и изследваш.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
При пълен ляв викаш а ? Ама при потегляне или и на място като е ? Да не е от хидравликата
- Traytor
- Двигател: DSRB
Няма значение дали съм в движение или на място в момента в който завъртя волана докрай проскърцва..
- IvailoOo
Traytor написа:Няма значение дали съм в движение или на място в момента в който завъртя волана докрай проскърцва..
И като го пуснеш спира,нали ? Виж си ремъка на хидравликата,ако трябва го натегли малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
